Jump to content
Guest alextv80
defect tv zander
Guest alextv80
buna seara. am un tv zander in lucru care a fost trasnit.care nu pornea deloc, am inlocuit sursa complet ,diode,filtraje,fetul etc,si in primar si in secundarul choperului,acum tv porneste dar la pornire choperul bazaie puternic apoi tv pornsete si functioneaza dar ramine blocat in meniul de service. am incercat sursa cu sursa artificiala (bec de 75w) si bazaitul nu mai apare, tensiuni B+ este 125v,sasiul este t2s28,procesor st92195c7/b1/mth,jungla=stv2246h,stv8216,..stv9306b pe cadre,an17821a ..intrebarea mea este de unde vine bazaitul si cum as putea sa il fac sa dispara,pt meniul de service aduce proprietarul maine telecomanda si am sa vad daca pot sa il inchid..o seara buna ... si defecte usoare.
Link to comment
Share on other sites
Guest alextv80
mufele sunt ok si cu ele scoase tot in meniul de service intra si nu sunt chiar incepator ,nu este un fet , este un tranzistor de tensini colector-baza mari peste 1500v,si foarte rapid dar am scris fet din comoditate== st1802fx==
Link to comment
daca nu sunteti incepator ...trebuie sa stiti sa faceti diferenta dintre un FET si un tranzistor bipolar NPN...cand aveti un tv traznit trebuie sa va asteptati la orice ...inclusiv la procesor defect...dar poate nu e asa... nu stiu ce sa zic despre sursa ...acel bazait poate fi si din cauza ca procesorul da o "comanda" eronata sursei...daca puteti sa verificati sursa fara ca aceasta sa aiba comanda procesorului....mai e posibil ca sa fi schimbat vre-o piesa(din sursa) de alta valoare decat ar fi trebuit...
Link to comment
Guest alextv80
piesele pe care le-am inlocuit sunt de aceias valoare cu mentiunea ca doar condensatorii de filtraj i-am pus de valoare un pic mai mari ,repet sursa NU bazaie cind ai pun bec ,bazaie doar cind ai pun finalul H inapoi si il pornesc dupa care dispare,m-am gindit la procesor dar asta am sa vad cind imi aduce telecomanda originala si daca nu am sa il inlocuiesc cu unul de proba si vedem..
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
