Jump to content
Probleme Tv ZANDER FT2101
catalin004
Nu stiu ce sasiu este.....probabil Tauras ......Initial am gasit umflati cond de dupa sursa, cel de pe bara de 14V fiind explodat, ceilalti doar umflati.....i-am schimbat, noi, apoi am gasit arsa rezistenta care vine in pin 1 la optocuplor(era neagra)....nu am avut schema la momentul respectiv si am pus o valoare de 3,3k....apoi am gasit pe un sasiu ca ar fi de 27kohmi....Tv a pornit si functionat cu tensiunii corecteLa cateva zile de mers a venit inapoi....defect tranzistorul final sursa si siguranta....condensatotul de pe B+ umflat....le-am schimbat insa mi se incinge si iese fim din R681, ce duce catre stabilizatorul de 5V de pe procesor....am dat o tensiune separata pe procesor insa acesta imi lua curent foarte mare si intra sursa in protectie(cea de laborator).Masurand la masa aveam 7 ohmi, contatare ca procesorul este defect.....Procesor original ST92195C7B1/MTHAm incercat inlocuirea lui cu ST92195C7B1/MBF dintr-un sasiu de Ivory, dar nu-mi face anumite comenzi....totusi la masa am 38 ohmi cu acest procesor si tot mi se pare un curent mare.Vreau sa stiu daca procesoarele sunt la fel si din ce cauza mi s-a intamplat acest lucru....mentionez ca acum am pus 27kohmi pe pin 1 la optocuplor....Rog si o schema
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • catalin004
    9
  • dan cod
  • dan-a2
sursa este ok....am vazut ca regleaza si toate cele....am marit un pic din potentiometru si este ok...problema consta acum in legatura cu procesorul....cum spuneam mi se incalzeste foarte tare acum stabilizatorul de 5v de pe procesor.....deja imi arse un tranzistor...probabil ca si acesta a fost ars?
Link to comment
salut....am schimbat procesorul, si in loc de stabilizator tranzistorizat de 5V am pus un 7805 si o rezistenta inainte de 10ohmi, tensiunea de intrare fiind de 11,6V...sa ii pun si un mic radiator la integrat?(stabilizator), este din plastic....nu are metal in spate...multumesc
Link to comment
bun....din pacate nu mai am sunet....finalul audio se alimenteaza si nu am nici o tensiune pe iesiri....final an7522n
Schimba intergratul iar pe tensiunea de alimentare punei un stabilizator de 12V...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
