casiu Posted November 23, 2013 Share Posted November 23, 2013 Tv -ul functioneaza perfect dar cand il pun sa caute posturile in mod automat, tot ce gaseste memoreaza in sens invers, adica de la 99 catre 0 si nu invers, cum ar fi normal de la 1 la 99. Se poate remedia ceva? Link to comment
iuliantv Posted November 23, 2013 Share Posted November 23, 2013 Tv -ul functioneaza perfect dar cand il pun sa caute posturile in mod automat, tot ce gaseste memoreaza in sens invers, adica de la 99 catre 0 si nu invers, cum ar fi normal de la 1 la 99. Se poate remedia ceva?o prostie parererea mea,este normal sa faca asta,nu este un defect,e una din problemele mari ce m a enerveaza la philips,a m intalnit-o si la un grundig cuc7300 parca,e bun totusi ca o face,pute-ti muta cum dori-ti posturile dupa ce le memoreaza Link to comment
dan cod Posted November 23, 2013 Share Posted November 23, 2013 Si mie mi se pare o idiotenie asta la philipsuri.Cred ca o fi fost beat cine a implementat asta. Link to comment
dosa Posted November 28, 2013 Share Posted November 28, 2013 asta e un defect, totusi...cunosc un philips care a mers normal pana la un moment dat, dupa care...a aparut acest defect "din senin"... Link to comment
ionel sm Posted October 1, 2014 Share Posted October 1, 2014 Am urmatoarea problema la acest tv: am imagine numai daca reglez Ug2 intre 330-370v.Daca este sub 330v se intuneca ecranul,cand depasesc 380v intra tv in st-by.Daca masor g2 se intunca ecranul.Acum am imagine care dispare(trece pe negru)timp de o secunda dupa care apare imaginea si tot asa pulseaza continu.Ce pot sa-i fac? Sa fie tubul defect? Link to comment
ionel sm Posted October 1, 2014 Share Posted October 1, 2014 Tubul l-am testat cu altul si merge.La tubul lui se poate face ceva?O regenerare ar da randament? Link to comment
dan cod Posted October 1, 2014 Share Posted October 1, 2014 Cu un aparat bun ar da randament.Eventual din service meniu cred ca se poate da CL mai jos si posibil sa mearga. Link to comment
iuliantv Posted October 1, 2014 Share Posted October 1, 2014 ieri am facut 2 philips cu chassis pt90 junior,amandoua aceasi buba,traf cu descarcari si imaginea care apare si dispare,amandoua tub lituania,ca si al dv cred,am bagat aparatul de regenerat pe ele,rosu si albastru au facut ca de 4iulie,pe cand verdele la ambele nimic nici o scanteie,dar dupa regenerat problema a disparut,imagine acceptabila spre foarte buna,am accesat meniul service cu tastele telecomanda 065296 i+ si am redus ,,protectia,, CL 08 LA CL 00,daca nu este aparat de regenerat strapati rezistenta inseriata cu filamentul,si daca imaginea se mentine faceti si dv setarea in service menu dupa care eliberati strapul de pe rezistenta,daca nici cu strap imaginea nu se mentine dati 2-3 spire dupa miezul trafului de linii si dati filament separat si intrati in menu service..................success Link to comment
ionel sm Posted October 1, 2014 Share Posted October 1, 2014 Nu cumva se intra in service cu 062596 i+? Link to comment
iuliantv Posted October 1, 2014 Share Posted October 1, 2014 scuze,merci de corectare 062596 i+ Link to comment
