Guest florin_inu Posted November 23, 2013 Share Posted November 23, 2013 buna ziua , ma poate ajuta cineva cu informati unde pot gasi o sursa de alimentare pentru tv grundig vision 2 ( 22-2920 G.BH 52-22 asta scrie pe spatele tv ) am cautat pe net dar nu gasesc decat cartea service si imformati tehnice , placa de sursa lipseste din tv am sunat la unele service de tv si au zis ca imi pot repara doar placa de alimentare din tv dar eu nu o am , pe placa veche scria o serie YSY 194-02 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted November 23, 2013 Share Posted November 23, 2013 Daca nu gasesti , ia manualul de service si adapteaza o sursa care sa duca lejer ... 45W. http://elektrotanya.com/grundig_chassis ... nload.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest florin_inu Posted November 25, 2013 Share Posted November 25, 2013 nu ma pricep la electornica , am putin habar dar doar atat din cate am observat pe placa intra si o mufa care vine de la butoanele de pe carcasa cele de volume ,canale si senzorul de la telecomanda , banuiesc ca nu trebuie numai sursa de alimentat neoanele , sunt 4 mufe care duc la neoane , o mufa cu 5 fire care vine de la butoanele de pe carcasa si 2 mufe care vin de la un buton ce intrerupe intrarea curentului in tv iar pe placa cu mufele scart, hdmi , tuner se mai afla o mufa mama cu 10 gauri pentru pini in care se mufa acea placa cu sursa de alimentare pe ea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
