Guest pathfinderbyte Posted November 22, 2013 Share Posted November 22, 2013 Salutare,Am si eu o problema mai ciudata.Viteza prin retea intre 2 pc-uri, sau nas-pc, este diferita in doua camere.Mentionez ca folosesc,acelasi cablu de aceeasi lungime, acelasi pc.In prima camera am viteza care ar trebui sa fie, in a doua camera de 5 ori mai mica.Am mutat acelasi pc ca sa fac teste,cu acelasi cablu de lungime 10 m,am testa chiar si cu aceeasi priza,acelasi prelungitor.In a doua camera am in plus un amplificator si niste boxe.Se poate ca sa fie din cauza la boxe, sa nu fie ecranate?Imi poate da cineva o solutie.Ms in avans. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreivlad1999 Posted November 22, 2013 Share Posted November 22, 2013 Eu inteleg ca ai un router sau un switch. La acestea atasezi doua calculatoare situate in camere diferite si un NAS. Vitezele de transfer de calculatorul1 pe calculatorul 2 ar trebui sa fie aproximativ egala indiferent in ce camera se afla calculatoarele daca transferul se face pe aceleasi cabluri si se transfera acelasi fisier. Viteza de transfer de pe C2 pe C1 ar putea fi diferita de viteza de transfer de pe C1 pe C2 depinzand de configuratiile acestor calculatoare. Daca insa citesti de pe NAS un fisier cu calculatorul 1 asezat in camera 1 si citesti acelasi fisier de pe NAS cu acelasi calculator, acelasi cablu din camera 2, pastrand aceleasi porturi din switch si viteza de transfer difera atunci s-ar putea sa fie ceva paraziti electromagnetici care se induc in cablu. (cuptor cu microunde, aparat cu functionare wireless, alt camp electromagnetic etc). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
