cr1stache Postat Septembrie 20, 2006 Partajează Postat Septembrie 20, 2006 Am o problema, am un multimetru dt-830b, iar atunci cand i-am schimbat bateria am rupt firul dintre aceasta si aparatul propriu-zis. Are cineva schema la acest multimetru?Daca nu macar o poza in zona in care sunt legate firele pe cablaj. Multumesc anticipat. :partyman: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 20, 2006 Partajează Postat Septembrie 20, 2006 nu cred ca vei gasi, ghinionul tau Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 Uite aici daca e 830B si nu 380 cum ai postat. Link spre comentariu
cr1stache Postat Septembrie 21, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2006 Multumesc pentru schema, da ati avut dreptate e 830b.Cu ce se deschide acel fisier .djvu ? Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 IrfanView Link spre comentariu
cr1stache Postat Septembrie 22, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2006 Multumesc dar operatia reusita pacientul mort asa ca as vrea sa folosesc ecranul pt a face un voltmetru. Asa ca mai am o rugaminte ce lcd e sau care sunt conexiunile la afisajul din acest multimetru?? Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 22, 2006 Partajează Postat Septembrie 22, 2006 Ala e doar "ciob-ul" Pe langa ala iti mai trebuie si un microcontroler care sa aiba grija de el, apoi alt micro care sa iti faca masurarea pt tensiune, conversia si apoi sa iti trimita datele catre lcd. Un forum pentru LCD-uri si montaje cu LCD: http://www.lcdhype.de.vu/ Link spre comentariu
cr1stache Postat Septembrie 22, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2006 Nu merge doar cu un ICL7106 si rezistentele corespunzatoare diferitelor intervale? Vroiam sa il pun intr-o sursa de laborator Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 23, 2006 Partajează Postat Septembrie 23, 2006 N-are nevoie de microcontroler , e doar un LCD chior cu 3 1/2 digiti :yawinkle: . Referitor la conexiuni - ai "fostul" aparat , nu-i asa greu sa copiezi schema . Link spre comentariu
cr1stache Postat Septembrie 23, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2006 ba e cam greu ca integratul pe fostul aparat e turnat direct pe cablaj si nu are insemnat nici un pin.De fapt nu are pini pornesc traseele direct din el. Link spre comentariu
