Guest diversetk Posted November 20, 2013 Share Posted November 20, 2013 Buna seara! Am si eu o problema cu un TV, sasiu CP-521F/FS. TV pornea pentru 2 sec dupa care intra in protectie. Am schimbat C408(36nF/200V) care este in serie cu bobina de verticala, precizez era in scurt. Dupa schimbarea lui C408, TV porneste dar imaginea nu este deschisa pe orizontala complet si are forma de trapez. Dupa o functionare de aprox 2min am gasit incinsa bobina L402 care aduce impulsurile OUTEW (east-west output voltage de la C.I de cadre TDA8358J). Am verificat dioda D450, C412(3,3uF/160V schimbat), R451, R450, C499 (verificat). Va rog sa imi acordati un sfat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vas Posted November 20, 2013 Share Posted November 20, 2013 Sa facem o precizare.C408 in schema este de 360nF,nu de 36.In al doilea rand baleiajul orizontal este cel orizontal si nu vertical.C408 este in serie cu bobina orizontala.Deci pune un cond de 360nF,daca nu ai pune linistit unu de 470 mai uzual. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest diversetk Posted November 20, 2013 Share Posted November 20, 2013 Imi cer scuze pentru greseala, C408 este de 360nF si asa este si pus in tv. Stiu ca verticala este verticala si orizontala este orizontala, dar in cazul asta, am vazut ca de pe pinul 8 al TDA8358J pleaca impulsurile de care vorbeam. Atasez schema completa. Oare gresesc eu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vas Posted November 20, 2013 Share Posted November 20, 2013 Precis ai bobina L402 cu spire in scurt.Daca ai o bobina cam la fel ca grosime sarma si numar de spire,pentru verificare poti sa folosesti.Daca se remediaza defectul partial,dezfaci bobina originala,numeri numarul de spire si rebobinezi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted November 21, 2013 Share Posted November 21, 2013 Tda 8358 este si BV si corectie EW si poate fi si el defect. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest diversetk Posted November 21, 2013 Share Posted November 21, 2013 Multumesc! Am rezolvat problema. R399 - 12ohm/2W era devalorizata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
