Jump to content
11ak30
mircea65
Buna ziua.La ac. tv am schimbat c-ul 4700micro/25v, am pus sursa pe bec-toate tens sunt conform schemei(schimbat si filtrajele pe tens de 14-hot, 8v, 115v, 5v, 12V), am -1v pe baza tranz. driver, led-ul este pe verde, integratul din BV este bun. De aici incepe nebunia-montez final linii led-ul trece in verde BO nu porneste, schimb c619-100nano, la fel, masor tens. si constat ca 14 hot este 9v, iar 8v este 7v, in rest totul OK, schimb IC 803-7808, la fel. Ce-i drept nu am verificat D611, R651,R646, R647, R649,C636, insa la un moment dat a pornit cu imaginea ingustata pe orizontala si desincronizata. Va rog un pic de ajutor.(cu bec peC-E tens de 8v este normala, iar cu BU808 original scade)cu stima!
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • mircea65
  • catalin004
  • iuliantv
  • dan cod
Nu stiu daca este la fel, dar am avut aceeasi problema la un ak30....sincer am pus alt 808 si a pornit.....daca atingeam cu degetul in zona cuartului de pe jungla cu led verde pleca tv fara probleme..... :rzbVerifica si condensatorul serie cu bobina de deflexie pe orizontala....de recuperare cred ca-i zice am si uitat....se intampla destul de des sa se duca
Link to comment
Nu cred ca tensiunea aia este de vina.Fara BU ai impulsuri in baza driver/Ai pus osciloscopul acolo?
tranzistorul driver se alimenteaza? 100nf l ati pus nou?este foarte important sa fie in regula acel condesator,e deajuns sa aiba 97nf ca nu m ai pleca tv ul,personal pun 220nf,asta a m gasit pe la noi,si de unde comand online nu au,recent a m avut defectul dv,si m a chinuit ceva minute bune,dar la mine avea m fit o fractiune de secunda,defect traf linii,descarcari in zona iesine fit si miez fierita,l am izolat si totul este ok,ps nu strica sa da-ti mcr 22 afara sa vede-ti daca porneste,nu strica sa verifica-ti condesatorul de pe iesirea h ce duce la bobina de deflexie,alta buba poate fi intreruperea traseului din baza bu808,trage -ti un fir de proba sau chiar permanent,masurat la rece cablajul e ok, dar in mers cade,a m patit-o de cateva ori,success
Link to comment
C619 este nou, ba chiar l-am dublat, colector tranz. driver 3,4v, baza-0,9v. Eu ma gandeam la traf linii, dar totusi a pornit asa cum am descris cand am masurat 14-hot si s-a intamplat o singura data-tot in BO trebuie sa fie ceva. O sa dau si tiristorul afara sa vad ce face. Din pacate nu am osciloscop, as fi eliminat o cauza.multumesccu stima!
Link to comment
incearca sa schimbi si cond electrolitic din baza 808..........am specificat sa incerci cu alt bu....poate fi fisurat si sa strapunga la masa....poti verifica driverul cu o casca audio sau un difuzor de mare impedanta...sau cu frecventmestru....succesporneste-l si cu deflexia scoasa
Link to comment
Buna dimineata.Dupa ce am rezolvat ca sursa sa porneasca pe bec, din obisnuinta schimb si C613-am pus unul de 47micro/63v Jamicon fara sa-l verific innainte, fiind nou, cand ce sa vez,i in ultima instanta zic hai sa elimin si ac. posibilitate si tv-ul a pornit- nu citisem ultima postare a ta Catalin, dar cred ca a fost ultimul lucru la care ma puteam gandi- am incalzit pana si jungla, doar doar porneste.multumesc tuturor!cu stima!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
