iuliantv Posted November 19, 2013 Share Posted November 19, 2013 am pe masa un tv symbol chassis ptkm01 sursa tea2262,acest tv la prima apasare de buton retea este in stby(este si normal) in stby ciripeste destul de rapid,cca 2cip per secunda,la apasarea p+ sursa moare,300v ramane stabil,daca este lasat cca jumatate de ora dupa pornirea din buton retea ,scade ritmul de ciripire si tv ul porneste la apasarea p+ dupa cate chinuieli,si merge perfect,face acest defect si cu bec,si cu restul tensiunilor in aer,dupa manifestare par a fi condesatori uscati,i-am schimbat pe toti din primar si secundar,a m verificat si c urile fixe de langa tea,am verificat si restul componentelor din sursa ,diode,tranzistori, par ok,tensiunile sant ok in timp ce este in stby si ciripeste,a-m incercat si cu scaderea si marirea tensiuni sursei,dar fara rezultat,momentan caut un tea sa-l schimb,sa vad ce urmeaza,a intalnit cineva defectul acesta,v a multumesc Link to comment
dan cod Posted November 19, 2013 Share Posted November 19, 2013 In scurt nu are nimic in secundar? Link to comment
iuliantv Posted November 19, 2013 Author Share Posted November 19, 2013 In scurt nu are nimic in secundar? nu a m gasit nimic suspect,tv ul porneste si comporta normal Link to comment
leoncris Posted November 19, 2013 Share Posted November 19, 2013 Schimba ... C 814.Schema ... exista ? Link to comment
iuliantv Posted November 19, 2013 Author Share Posted November 19, 2013 Schimba ... C 814.Schema ... exista ?dupa cum spuneam a-m schimbat condesatori in sursa primar si secundar,cam asta se face la un tv mai vechi chiar daca totul pare ok m ai ales in primar,personal nu pornesc un tv decat dupa ce pun eserul pe condesatorii din primar,oricum v a multumesc de ajutor,caz inchis defecta dioda d807 1n4937 ce alimenteaza ic tea2262,mi s a parut suspect doar 9,2v ce ajungeau in pin 16,cunoscand destul de bine tv urile mivar cu tea2261 sursa separata,unde este trecut pe placa 12v,cidat totusi ca urca la aproape 10v si tv ul pornea,in montaj dioda d807 era ok ,scoasa din montaj da ca intrerupta,v a multumesc de ajutor d-nule dan, si d-nle leon Link to comment
