Iordache Posted November 17, 2013 Share Posted November 17, 2013 Componente:Alimentare STRS6707 TA8690N - jungla TA8750 procesor 8434-3A TA8445K - BV TDA2006 - sunet Am urmatorul defect - cand schimb programele din telecomanda, intre un program si altul, tubul trebuie sa fie blocat timp de 2 secunde, dupa care sa apara OSD-ul normal pe culoarea verde. La mine se intampla ca intervalul de 2 secunde dintre programe sa se vada imaginea mai intunecata, dupa care apare OSD-ul pe un verde cu intermitenta spre negru.Dupa anumite intervale de functionare, televizorul intra in normal. Daca cineva poate sa imi dea relatii in legatura cu acest defect, i-as ramane recunoscator. Link to comment
leoncris Posted November 17, 2013 Share Posted November 17, 2013 Sasiu MC34A. Ia schema si ... la treaba. http://elektrotanya.com/goldstar_cf-20a ... nload.html Link to comment
bobo Posted November 17, 2013 Share Posted November 17, 2013 aproape sigur defectul este de la condensatoare uscate.aveti de inlocuit o multime de conzi in sursa,cadre,linii etc si de refacut lipituri.eu as verifica si semnalele v-sync si h-sync spre procesor daca osd-ul este instabil.pe traseul lui v-sync este c315 care trebuie inlocuit. Link to comment
Iordache Posted November 20, 2013 Author Share Posted November 20, 2013 S-a rezolvat defectul cu instabilitatea OSD-ului, am refacut lipituri pe pinii procesorului, intrare syncro-v si syncro-h, pe iesirile B-OSD, G-OSD si R-OSD si toate lipiturile de la pornire syncro-h pana la procesor, de la BV pana la procesor.L-am lasat in probe si defectul a disparut. Tin sa multumesc pentru schema si pentru sfaturi celor doi depanatori. Link to comment
