Jump to content
tv nu executa comenzile de la telecomanda
Guest oana89alexandra
 Share
Buna ziua,
am si eu o problema la un tv: l-am aprins cu telecomanda, am schimbat cateva posturi, m-am uitat pe un post aproximativ 15 minute si cand am vrut sa schimb iarasi postul, nu a mai mers
am curatat placuta telecomenzii cu un servet de panza inmuiat in alcool izopropilic, am verificat pe placa tv sa nu fie ceva dezlipit sau incalzit dar tot nu merge
am probat telecomanda cu testerul si pe structura (parca asa se numea) 7461 se aude un beep la apasarea oricarei taste pe telecomanda. am banuit ca e buna telecomanda, dar totusi am incercat cu o alta telecomanda care ar trebui sa functioneze la sasiul meu, o telecomanda Ivory 5Z26A (la tester se aude beep-ul tot pe 7461) si tot nu executa comanda televizorul
precizez ca tv-ul functioneaza in rest, il aprind si sting de la buton, canale/volum/meniu de la butonasele sasiului functioneaza, doar ca nu executa comenzile de la telecomanda
am schimbat si receptorul infrarosu de pe sasiu care ar trebui sa recepteze semnalul de la telecomanda, dar am aceeasi problema
pe sasiu are o eticheta pe care scrie JS508011 55P9 JB5/O821''S1660 si am impresia ca e luata de la mivarom placa
nu stiu sa va spun toate piesele importante care si cum sunt dar am facut niste poze pe placa
http://imagnet.ro/images/pqP1s.jpg
http://imagnet.ro/images/B5A8.jpg
http://imagnet.ro/images/b1kih.jpg
http://imagnet.ro/images/J3UNy.jpg
http://imagnet.ro/images/p5m9H.jpg
http://imagnet.ro/images/lNuSf.jpg
http://imagnet.ro/images/g8QlO.jpg
http://imagnet.ro/images/j4rsg.jpg
http://imagnet.ro/images/q6Koj.jpg
http://imagnet.ro/images/SHjXR.jpg
cam ce ar putea sa aiba?
P.S.:
imi cer scuze daca unele detalii sunt inutile, am vrut doar sa explic tot ce am facut, nefiind prea cunoscatoare in domeniul tv-urilor
Link to comment
Share on other sites
Schimba cristalul telecomenzii, daca a suferit o cazatura pe ceva tare s-a fisurat si nu mai are frecventa normala.Am patit-o de doua ori cu tv-ul din bucatarie.Probat pe tester, functioneaza, dar tv-ul nu-l recunoaste.Cand dai o comanda spre tv, clipeste ledul de stand-by ?
Link to comment
Priveste led-ul telecomenzii prin aparatul foto al telefonului si te convingi daca telecomanda e buna.
am probat si e buna telecomanda .... se vede ca o lumina emisa de telecomanda, parca e lanterna :da
se aude un beep
Posibil defect rezonatorul ceramic, ea functioneaza dar frecventa nu este cea pe care este acordat montajul din TV.
si chiar de ar fi rezonatorul de vina, de ce nu imi merge cu cealalta telecomanda, care e noua?
rezonatoarele se vad cand scot capacul de la baterii si in telecomanda originala e ztb 455, iar in cea noua scrie doar 455k pe piesa...deci merg pe aceeasi frecventa banuiesc
dar de ce nu executa comenzile de la telecomanda noua, atunci?
cand dau comanda nu clipeste ledul de stand-by
Poti verifica telecomanda in apropierea unui aparat de radio,fixat pe unde medii.La apasarea butoanelor telecomenzii, in difuzor se vor auzi niste biriituri,daca telecomanda este buna.Daca telecomanda nu este buna,acele biriituri nu se vor auzi.
am probat acum si cu radioul....si functioneaza
urmeaza sa verific zilele acestea si ce mi-a recomandat leoncris
Link to comment
Da, au aceiasi frecventa, dar poate au comenzi/coduri diferite, este exact acelasi model/tip de telecomanda?
Este foarte posibil sa fie si din receptorul IR al TV, dar defectarea rezonatorului este foarte frecventa si usor de depanat, de aceea v-am recomandat-o ca prima verificare.
Link to comment
Da, au aceiasi frecventa, dar poate au comenzi/coduri diferite, este exact acelasi model/tip de telecomanda?Este foarte posibil sa fie si din receptorul IR al TV, dar defectarea rezonatorului este foarte frecventa si usor de depanat, de aceea v-am recomandat-o ca prima verificare.
pe carcasa telecomenzii originale nu scria nici un cod/model atunci cand am primit sasiul de la firmaarata exact ca telecomanda pe care am cumparat-o eu zilele trecute, un Ivory 5Z26A am sunat la cei de la mivarom si le-am zis ce scrie pe sasiu, cum arata telecomanda mea si ce imi arata testerul si ei mi-au spus ca trebuie sa imi cumpar un Ivory 5Z26A si ca pot sa o iau de la ei daca astept nu mai stiu cat timp pt ca nu o aveau in stoc atunci. Eu aveam nevoie acuma de ea si m-am dus la magazin sa iau una. Cel de acolo mi-a spus ca daca merg pe aceeasi „structura”, atunci pot sa folosesc functiile principale ale telecomenzii: tastele numerice, meniu, taste de volum si mutat canalele cu sigurantami-a aratat si cel de la magazin ca la Ivory 5Z26A pe tester arata ca merge pe 7461, la fel ca telecomanda originala a sasiului si am verificat si eu acasa iarasi ambele telecomenzi si asa e, ambele functioneaza pe 7461dar degeaba daca nu executa si tv-ul comenzile mi-am mai amintit acum ceva legat de ledul de stand-by...cand am schimbat IR-ul am pus testerele de la aparatul de masura pe piciorusele acestuia si se aprindea ledul de stand-by, dar cand dau comanda de la telecomanda nu se aprinde(stiu ca aparatul tauie daca are continuitate firul sau daca piciorusele fac contact bine...nu stiu cum sa explic...dar daca gresesc va rog sa ma corectati)e ciudat.... oricum o sa si masor sa vad ce imi indica aparatul la IR
Link to comment
Daca aveti cei 5V pe receptorul IR verificati daca nu cumva receptorul este obturat de ceva.Destul de greu de crezut dar exista si aceasta varianta.
nu prea are cum sa fie obturat pt ca receptorul este lipit prin niste fire pe placa pt a putea fi scos in partea din fata a televizoruluifirele sunt lipite cate unul pe fiecare piciorus al receptorului si capetele lor in ordinea picioruselor pe placa in gaurile potrivitefirele sunt verificate, nu sunt intrerupteramane sa il masor
Link to comment
Cred ca nu m-ati inteles.Vorbeam de faptul ca intre telecomanda si receptorul IR poate sa existe un "obstacol"(praf sau altceva) care nu permite receptorului IR sa "vada" radiatia IR-ledului telecomenzii.
intradevar nu am inteles, imi cer scuze
Link to comment
ati verificat si polaritatea ledului receptor de ir? poate ati inversat polaritatea cand ati schimbat receptorul. mai incercati sa schimbati ledul emitator din telecomanda. mie mi s-a intamplat cu tv-ul de la servici ca nu mai lua comenzile decat daca ma duceam cu telecomanda foarte aproape de el. baterii noi, pe camera telefonului se vedea fascicul... i-am schimgat ledul emitator si quartul din telecomanda (a costat vreo 2 sau 3 lei ambele, nu mai stiu exact) si dupa interventia respectiva functioneaza ok.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
