Jump to content
lcd Myria sasiu 17MB24-1
Vas
Am gasit in invertor un MOS-FET dublu puscat.TV pornea normal,fara imagine.Neoanele nu luminau.TV avea MOS FET P2803 in schema insa are AO4606.Eu am avut AO4606,am montat,la pornire au pornit neoanele o clipa dupa care TV nu a mai functionat deloc.La masuratoare un alt MOS in scurt total,care bloca sursa.Am schimbat si acel MOS cu OA4606,la pornire iar s-au aprins neoannele o secunda si iar un MOS in scurt.Inca nu am verificat care sa dus,dar nu am gasit alt defect pe placa inainte. Nu ai timp sa masori nimic.Placa de sursa si invertor e AIVP-0026 LIEN CHANG
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Vas
    5
  • Marian C
  • dan cod
  • leoncris
La o pana de curent a aparut defectul.MOS-ul a puscat,fara sa inra in scurt.pornea TV-ul cu sunet,schimba posturile,avea tensiunile normale,12V e 12V,deci nu pare defect de sursa.In plus din oficiu am schimbat conzi pe 12V.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Am luat iar invertorul in mana.MOS-ul schimbat a doua oara era U301.Dupa pornire tot U301 sa defectat.Am masurat majoritatea componentelor,dar nimic suspect.Interesant e ca MOS-ul prin doi condensatori in paralel este cuplat la tarfuri din invertori.
Link to comment
Raspunsul lai primit de la dan_cod.
Daca FETurile se ard pe rand nu e treaba de tuburi dupa mine.Ori alimentarea ori CIul defect sau ceva piese in jurul lui de care depinde oscilatia.
Daca nu asculti vei schimba la mosfeti pana o sa ramai fara bani.La multe invertoare cand se duc mosi se duce si circuitul de comanda de aceea sunt o gramada de kituri de reparati care se vand mosi+ ci. Oare de ce ? :sparge:
Link to comment
renunta la idea de a repare placa iverter asa cum spun si colegi comanda mosurilor este aiurea si automat duce la distrugerea acestora am avut si eu ceva defect asemanator si am renuntat la placa inverter si CFL am cumparat banda LED alimentata la 12V si am rezolvat problema (bine inteles mai mule bezi )am la activ cateva bucati facute asa si nu sant probleme la imagine deci s-a transformat din CFL in LED :nas:
Link to comment
Am cam masurat pe placa si ce am gasit suspect la CI comanda MOS-uri BIT3193G la iesirile paralele pe o iesire am 750ohm la celalalt 1750ohm fata de masa cu instrumentul pe dioda.Valoarea mai mica e pe iesirea unde se distruge MOS-ul.Cind a puscat MOS-ul la defectare a cam tras o scanteie la CI comanda.Fac rost de un BIT3193G si mai vedem.Am ars numai doua MOS-uri la doi lei bucata,deci paguba nu e asa de mare.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
