Jump to content
tv sony kv-21ft2k defect
andrei florin
am acest tv . sasiu fe1 cred. am schema. porneste se vede rastru cu linii de cursa inversa si dupa cateva secunde se opreste stinganduse si ledul. pornesc si la fel. am gasit in sursa in zona integratului de st-by top209p o dioda t2d06 intrerupta. un prieten electronist mi-a spus ca e dus tubul . as incerca sa schimb dioda sa incerc sa vad numai ca nu am acum. merge ba159? uf4007 nu am prin casa. ms :dans:
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • andrei florin
    12
  • Toni Marginean
  • iuliantv
  • dan-a2
SCHIMBA-TI PRIETENUL :rade: 170-220v e prezent pe finalul video? ce tensiuni sant pe catozi r-g-b ? intra r-g-b pe finalul video? da-ti g2 spre minim ,scade g2 in timp ce regla-ti?
Link to comment
pai nu pot face masuratori inca pt ca tv se inchide imediat. sa rezolv problem din circuitul de st-by unde am gasit o dioda intrerupta. pun ba159 in loc. e dioda d629 din schema.
Link to comment
circuitul din sursa de putere MCZ3.... face multe probleme la aceste chassie,pleaca cand are chef,cateodata mege si zile intregi pana iar s a faca figuri,oricum daca reusi-ti sa-l porniti si tot e pe cursa inversa,verfica-ti finalul video,daca e cursa inversa pe un anumit fond de culoare,e posibil sa fie ceva scurt in gatul tubului,se rezolva prin filament separat 2 spire dupa miezul trafului de linii,bine inteles eliminiand alimentarea originala a filamentului,successe
Link to comment
am reusit sa-l pornesc. am sonor se pot schimba programele dar nu se vede pe ecran sa vazut doar la pornire fara semnal numarul canalului pe rastru negru. am masurat tensiuni la placa tk. nu am ug2 si nu am tensiune pe bleu. pe verde si rosu este . nici pe filament nu am. bn am folosit multimetru digital stiu ca nu prea merge la frecventele acestea. sa fie in scurt catodul la bleu? ledul palpaie de 5 ori.unastable akm. vad lipituri reci pe placa tk am sa le refac sa vad ce zice.. :da daca tot asa sa nu fie tubul dus..rezistenta de 2,2komi de pe pinul de bleu se vede ca e incinsa si stearse culorile de pe ea la masurare e mai mare are 2,3kohmi .
Link to comment
am scos rezistenta de 2,2 kohmi ce alimenteaza catodul de bleu. tvul functioneaza. e in scurt catodul cred. as putea sa-l remediez. metoda cu un condesator de 100 micro la 400v incarcat si descarcat pe el merge?
Link to comment
a functiont putin asa fara aimentarea catodului de bleu si nu se mai vede acum . ledul rosu palpaie de 11 ori lipsa tensiune 8v dupa manual. incerc s refac niste lipituri pe placa de baza daca nu trebuie schimbat mcz3001 cred. nustiu daca se merita reparatia....
Link to comment
dati-mi un sfat va rog/ am gasit tranzistorul final linii in scurt pe toate jonctiunile. bu4508dx . cum sa procedez.sa fie traful de linii. as pune becul sa vad cum e tensiunea. :speriat
Link to comment
Toni Marginean
Din cate inteleg tubul va facea probleme si acum tranzistorul final linii sarma. Eu m-as opri aici! Tub obosit si posibil traf linii dus. :sparge:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
