dj_dexter1975 Posted November 12, 2013 Share Posted November 12, 2013 Buna seara tuturor,va cer ajutorul vostru ,daca exista vreo documentatie ,schema electrica a acestei bijuterii: http://szpodi.en.made-in-china.com/prod ... 3-MP4.html Din pacate nu are nicio eticheta,serie sau ceva(stiu doar ca e Panasonic) ,dar este exact ca cea din imagine. A avut finalul dus, un TDA 7388, motivul arderii sigurantei.Am scos finalul si a pornit tot,functiona doar fara sunet,evident.L-am montat la loc pana cumpar acel TDA,si l-am probat iar,functiona...dar din bun senin s-a oprit si refuza sa mai porneasca,doar se lumineaza ecranul in albastru si porneste coolerul.Mentionez ca locul pinilor unde vine finalul ,era pe alocuri carbonizat,si finalul puscat.Va multumesc anticipat pentru orice ajutor! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BCF Posted November 12, 2013 Share Posted November 12, 2013 Sal ,acolo unde este carbonizat s-a format o rezistenta si tensiunea ajunge si in alte locuri unde nu trebuie, curata bine , zgarie usor acea arsura sa scapi de ea, apoi cu alcool tehnic, izopropilic speli si vezi daca functioneaza corect, ca asa o sa persiste problema, ai grija cu circuitul sa nu-l exfoliezi. bafta! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj_dexter1975 Posted November 13, 2013 Author Share Posted November 13, 2013 Asta am presupus si eu ca s-a format o rezistenta acolo,si am zgaraiat cu un ac,de fapt am ''scobit'' in adancime cat era carbonizat,am studiat si diagrama finalului ,aparent nu avea unde sa ajunga tensiune in alta parte decat pe intrari,restul pinilor e doar vcc si Gnd si Sand-by. Oricum o sa incerc si sa spal cu ceva alcool cum ai spus,si revin cu detalii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
