Jump to content
Driver IDE Toshiba Satellite Pro
Guest
 Share
Va salut,
Am nevoie de un driver IDE pentru Toshiba Satellite Pro SPM30, modelul PSM35E-006P0-G3, seria 74631269G, pe site-ul producatorului nu am gasit nimic pentru acest model.
Clientul spune ca s-a auzit un carait in dreptul HDD si a murit, intr-adevar HDD e mort, probat pe alt laptop.
Cu un HDD bun, pe IDE, imi cere driverul IDE.
Modelul acesta de laptopul este comercializat cu precadere la vecini nostri unguri.
Probat cu mini XP merge foarte bine.
Va multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
Salut,Pai atunci de ce nu pleaca cu alt HDD IDE 100% functional si imi cere driverul IDE ?!?!?!Cu acelasi HDD IDE functional il vede cu ACRONIS, pot sa si regenerez HDD cu HDD Regenerator, imi vede toate folderele (repet cu un alt HDD 100% bun).
Link to comment
Ar fi util de stiut exact ce eroare da.Cauze pot fi multiple: in bios este recunoscut hdd-ul ? Are partitie bootabila ? Este partitie marcata ca si activa ?Ce inseamna ca nu pleaca cu alt HDD ? Ati incercat reinstalarea windows-ului pe noul HDD si da eroare ? Ati copiat de pe HDD-ul vechi pe cel nou si nu porneste windowsul ? Ar fi multe intrebari, cel mai simplu ar fi sa scrieti in ce moment (dpdv al pornirii laptopului) da eroarea si mesajul de eroare.
Link to comment
HDD nou este recunoscut in BIOS (apare marca HDD).Eroarea aparuta este 0201: FAILUIRE IDE#0, apoi intrebarea daca vreau sa intru in setari (BIOS) sau sa booteze, ii dau sa booteze (HDD selectat in BIOS ca first device) apoi apare: PXE-E61: Media test failure; PXE-M0F: Existing Intel Boot Agent; Operating System not foundBIOS-ul este PHOENIX 1.50, HDD original este mort complet.Repet, HDD cel nou este 100% functional pe alt laptop, are 2 partitii, OS-Windows XP SP1.
Link to comment
Cautand pe google am dat de https://forums.computers.toshiba-europe.com/forums/thread.jspa?threadID=69247unde chiar la ultimul post:
I had the same problem on Toshiba M30. The hard drive was good since I was able to install Windows on it, but then when I went to boot from the HD I got the 0201 failure. I then figured it must have something to do with the controller. The way I finally got it to work was to remove the jumper from the HD which was set to "cable select" and thereby force it to be the "master". Hope this works for you.
Poate se rezolva asa si in cazul dvs.
Link to comment
Eu zic sa instalati sistemul de operarea pe laptopul in discutie, daca l-ai instalat pe alt laptop sunt sanse destul de mari sa nu functioneze....
Nu vad logica, cum pot sa instalez OS daca laptopul nu vede HDD ?!?!?!
Repet ceea ce am zis mai sus, HDD-ul bun il vede cu ACRONIS (absolut toate fisierele) si il pot regenera cu HDD Regenerator.
riderinblack_tm placile de baza ale HDD-lor sunt total diferite, nu se pupa la conectica din interior, unul este Toshiba altul este Fujitsu (cel bun).
sebip merci pentru link.
Link to comment
Pai ati zis ca hdd-ul este vazut in BIOS si cu unele programe puteti sa-l accesati, insa nu din windows ?Acum ziceti ca "nu este vazut de laptop" ????????????Cu un live cd de linux puteti sa-l accesati ? Sau doar kitul de windows nu il vede ? Instalati windows pe el, nu folositi windows deja instalat pe hdd-ul ala, nu are cum sa functioneze asa.
Link to comment
Ati citit primele 2 postari ale mele ???
Am spus de la bun inceput ca l-am probat cu mini XP-LIVE XP la fel si cu ACRONIS si HDD Regenerator, toate cele 3 programe vad HDD-ul cel nou (ma rog, nu e nou dar e bun, functional 100% fara bad-uri), toate cele 3 programe sunt incluse in Hirene"s Boot CD 13, cu unitatea DVD setata din BIOS ca "first device".
Vrei sa-mi spui ca daca am un HDD functional, cu OS deja instalat pe un laptop / desktop nu il vede (HDD-ul) pe alt sistem cu aceeiasi interfata al HDD-ului ?????
Link to comment
Ti-am trimis mp referitor la intrebarea asta. Depinde ce chipset are leptopul de unde ai scos HDD-ul. Daca sunt aceleasi cele doua chipseturi e posibil sa-ti ruleze windows-ul, dar " sa nu se ia in coarne " celelalte drivere de la un leptop la altul. In privinta " noilor drivere detectate ", e posibil sa le instaleze automat sau sa-ti ceara CD-ul cu driverele de la leptopul - problema. Acum depinde.
Link to comment
Eu zic sa mai sapi prin bios la bootare deoarece Toshiba astea sunt tare ciudate in bios si in meniul acestuia deoarece daca merge cu windows mini xp si cu etc. si etc. atunci in bios si configurarea acestuia este problema !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
