Jump to content
dunga TV Samsung ck5013z
Octavian95
Buna! Incerc sa repar un TV Samsung ck5013z :freaza: . Dupa cum se vede si in poze face o dunga care deformeaza imaginea in partea de sus. Ce poate avea oare si/sau ce piesa cauzeaza asta??? :nebunrau:
Va rog frumos ajutati-ma si pe mine chiar vreau sa repar acel TV... :cry:
PS: Cu cat merge mai mult timp TV dunga aia merge cand mai sus cand mai jos!
Pozele:
http://s8.postimg.org/5srg8kk79/Image0200.jpg
http://s13.postimg.org/xifbilqmv/Image0201.jpg
http://s24.postimg.org/5rgicsh11/Image0202.jpg
http://s15.postimg.org/cczkqtpmj/Image0203.jpg
http://s16.postimg.org/yl0aog8yd/Image0204.jpg
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Octavian95
    5
  • dan-a2
  • ROBEERT
  • dan cod
Defect 100 la suta al baleiajului vertical din cauza c-urilor electrolitice.Schimbati electroliticii din jurul integratului TDA 3653B in special pe cel de 100mF/35v si v-a merge sigur.succes
Link to comment
Eu as spune ca trebuie mers " la vanatoare de condensatori " cu ESR-ul ( si sigur ai si prin sursa conzi " fara zeama in ei " ). In principal, schimba toti electroliticii din jurul finalului de cadre ( ce-i numerotat cu C3XX ). Dar in mod sigur viitoare defecte or sa apara in viitorul apropiat ca as crede ca nu au fost niciodata masurati conzii cu ESR-ul si inlocuiti cei defecti. Pentru inceput, vedeti in attach partea cu finalul de cadre si masurati si inlocuiti tot ce-i electrolitic cu numerotatia de forma C3XX. Cel de 100mf neaparat trebuie inlocuit. Eventual masurat si cel de filtraj pe recuperata de 26 volti. Apoi refa lipiturile la finalul de cadre. Insist, neaparat trebuie facut o cura de condensatori ( masurati si inlocuiti cei cu problema ) atat in partea primara a sursei, secundarele sursei si recuperate trafo linii. La pariu ca majoritatea sunt uscati din ce ti-am spus. Mai ales ca este vechi acest tv. Vezi bucata de schema in attach.
Final cadre.doc
Link to comment
Deci am schimbat cond. C307 (100uF 50V) cu unul identic si am pornit TV sa vad cum se comporta. Dupa pornire tot asa arata imaginea dar dupa cateva secunde dunga aia a coborat putin mai jos si dintrodata numai dunga a fost pe mijloculul ecranului. :nebunrau: Acum ecranul e negru nu mai e imagine, numai o dunga alba subtire pe mijlocul ecranului. Exact ca in poza aceasta: http://electronisttimisoara.net/wp-cont ... _line1.jpg
Ce e de facut???
Link to comment
Omule, eu ti-am zis ca ai probleme si cu conzii din sursa, ( precis ai avut tensiunile furnizate de sursa prea mici sau prea mari ). Acum poti pune cruce pe finalul de cadre. Trebuia sa pui la punct ce ti-am zis eu si apoi reparai BV-ul. Acum cine stie ce s-o fi intamplat ( ori ai pus condensatorul invers, ori integratul are lipiturile slabe ). Ti-am zis sa relipesti integratul. Daca si dupa relipirea integratului ai dunga si bine-nteles recuperata de 26 volti exista, ar mai fi o speranta si anume: ori condul care vine pe deflexia de cadre intrerupt, ori lipituri reci pe conectorul de deflexie. Daca nu, integrat busit. Verifica.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
