Jump to content
Probleme trafo linii
Guest aurelt60
Guest aurelt60
Va salut si va rog sa ma ajutati cu un sfat daca puteti. Am un televizor Orion cu placa de baza z50.190-07,la care am schimbat traful insa la magazin nu am gasit original si mi-au dat un echivalent cu un pin in plus fata de original, problema este ca acel pin normal vine la masa insa acum apare problema; daca il pun la masa porneste tv-ul normal are sunet are inalta dar lipseste imaginea cu exceptia unei dungi luminoase de un mm, in partea de sus a ecranului compusa din culorile de baza. Daca maresc luminozitatea pentru o secunda apare imaginea si atit. Daca nu pun pinul la masa apare rastru pentru citeva secunde si pica in protectie. Nu stiu daca am fost destul de explicit dar v-a rog sa m-ajutati cu o parere.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan-a2
  • cristronic
  • dan cod
Popular Days
Guest aurelt60
Acuma nu ma calicesc la cit am dat pe el dar ramin cu parerea de rau ca nu functioneaza. Astazi magazinul este inchis dar miine ma duc si o rog pe vinzatoare sa-mi dea schema cu pozitia pinilor la el.
Link to comment
Guest aurelt60
Apropo.... ieri a fost zi de colectare de electrocasnice defecte la noi in zona si mi-a zis cineva ca se adunase o gramada de televizoare , insa am fost plecat din localitate ca altfel cred ca ma alegeam cu ceva proaspat de la ei.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
