deliquenme Posted November 10, 2013 Share Posted November 10, 2013 Salutare.Am si eu o problema, am un monitor Benq FP91G+, de curand mi-au pocnit niste condensatori in el, sa fiu sigur i-am schimbat pe toti, cu toate ca unii aratau bine, a mers fara nici o problema aproximativ o luna de zile si acum a inceput sa se inchida si sa se deschida singur la interval de 2-5 secunde, daca il las 10 minute isi revine, eu cred ca este datorita temperaturii, am schimbat iar condensatorii in el sa fiu sigur si tot asa face.Nu prea ma pricep la electronica, de aceea intreb ceva ce poate parea stupid, ce piesa poate reactiona asa datorita temperaturii? Sau poate ma insel si nu este temperatura de vina. Ma gandeam ca in cel mai rau caz ii pun un cooler dar as vrea sa evit pentru ca ventilatoarele devin destul de zgomotoase.Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest frraducioiu Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 Salut, refa lipiturile de la invertor (trafuri), daca nu a mai fost reparat sigur sunt lipituri proaste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 la Benq asta e boala lor , lipituri reci , de asemenea si la tranzistorii finali 2SC5707 din invertor trebuie refacute lipiturile Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristybadea Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 Salutare.Am si eu o problema, am un monitor Benq FP91G+, de curand mi-au pocnit niste condensatori in el, sa fiu sigur i-am schimbat pe toti, cu toate ca unii aratau bine, a mers fara nici o problema aproximativ o luna de zile si acum a inceput sa se inchida si sa se deschida singur la interval de 2-5 secunde, daca il las 10 minute isi revine, eu cred ca este datorita temperaturii, am schimbat iar condensatorii in el sa fiu sigur si tot asa face.Nu prea ma pricep la electronica, de aceea intreb ceva ce poate parea stupid, ce piesa poate reactiona asa datorita temperaturii? Sau poate ma insel si nu este temperatura de vina. Ma gandeam ca in cel mai rau caz ii pun un cooler dar as vrea sa evit pentru ca ventilatoarele devin destul de zgomotoase.Multumesc.Nu ai ce cauta cu cooler-ul acolo.E clar ca defectul poate proveni din 2 parti,monitorul dvs sau placa video a sistemului Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
deliquenme Posted November 14, 2013 Author Share Posted November 14, 2013 Multumesc pentru raspuns, o sa refac lipiturile sa vedem cum se comporta, intre timp i-am dat capacul jos si i-am pus un ventilator si de 3 zile merge non stop si nu s-a mai oprit, deci caldura il afecteaza cumva, posibil intr-adevar sa fie lipiturile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted November 14, 2013 Share Posted November 14, 2013 Daca ai pus filtraje de calitate (105 grd) ...Mai degraba CCFL_urile pe ... duca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
