Jump to content
TV Samsung CK-5026 Z probleme
Guest z3dulik
Guest z3dulik
Buna,
Mi-a adus cineva un TV SAMSUNG CK-5026 Z cu o telecomanda Pilot 1821Y, si in primul rand imaginea pare a fi semi alb-negru si da peste cap. Apoi nu reusesc sa bag codul in memoria telecomenzii, care cred ca este 102 - am cautat pe net.
La modelele mai noi stiu cum dar aceasta este un model vechi si nu are TV1, TV2, SAT, etc.
Telecomanda este ceva in genul asteia (nu gasesc ceva similar).
Posted Image
Si clip youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6zatlnPIbb4
Ma puteti ajuta cu codul, ce combinatie de butoane trebuie sa fac?
Si de ce da imaginea peste cap? E posibil sa fie dus/arsa vreo piesa?
Multumesc,
Adrian
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • radu ionel
  • dan cod
  • dan-a2
  • surubarila
Si crezi ca : >cu < telecomanda il vei repara , daca imaginea se da peste cap ?? :nas: La vechimea lui ,ai un pumn de electrolitici de schimbat in sursa si pe b.v. !!
Link to comment
Din imaginile prezentate rezulta imaginea desincronizara in H si V respectiv ci 101 TDA 8305 care Nu functioneaza in parametri (banuiesc ca nici nu se opreste pe post/ident).ETAPE;1)Verifica mai intii SURSA cu tensiunile secundare ;U1=125v(D821/C824)>33v(DZ824/C826)...16v5(D822/c828)>12v(ic7812/C829)>5v(ic7805/C832)...18v(D823/C834)...verifica si refa lipiturile la trafo deriver T401 , in colectorul tranz drive Q401 trebuie sa fie stabila tensiunea de 14v iar in Hout pin26=0v4/15.326 khz TDA8305 necesare ptr. baza tranz linii... 2)da tv pe un program si cauta manual pas cu pas, un canal in banda VH (banda 3)care sa se mentina stabil( chiar cu acea desincronizare)dupa care memoreaza programul cu STORE rosu in STORE verde...3)pentru ic101 TDA8305..verifica tensiunea in pin 7=10v5/8v(C113 cu referinta din 12v prin rez R121) si in pozitia pornit pe postul memorat deja, regleaza rotind usor in stg/dr cu o surubelnita izolata(fibra de sticla)bobina de acord/rejectie T101 38,9MHz montata intre pin20/21 TDA 8305 vezi ce se intimpla isi revine imaginea/receptie post??? 4)Daca Nu da rezultate schimba bobina de acod si daca este cazul dupa aceea si TDA 8305(care poate fi alterat)....Revino cu verificarile/rezultatele...SUCCES!!!...
Link to comment
PAI !!!>>>Verifica/pune in aplicatie cele mentionate mai SUS si dupa aceea pui intrebari...GREA mai este electronica.ASA se invata MESERIA aceasta,NU pocnind din degete :ciuda: :rade:
Link to comment
Ai verificat tensiunile furnizate de sursa ?Fara memorie ... ce face ?
________________________________________________________________________________________COLEGULE ,,leoncris,,[email protected] are de unde sa stie ,daca NU stie cum functioneaza acest TIP de tv sau NU se documenteaza ...trebuie sa-i dam alternative atliteram/mura-n gura TOT,poate intelege femomenul....Elementele de ,,finete,,doar specialistii/profesionistii le cunosc fara secrete....incercam SA-L ajutam functie de ,,bagajul ,,LUI de cunostinte in acest domeniu in/la acest moment>>>Poate va deveni vreun ,,doctor,,in vreo citiva ani si ne va multumi posmortem :cry: :rade:
Link to comment
__________________________________________________________________________________Multe pot fi in cazul de fata...inclusiv ,,depanatorul-reparator,,
Link to comment
  • 3 weeks later...
Va salut stimati colegi forumisti!...Postez si eu aici problema mea cu un Samsung CK5026Z... sper sa nu se supere colegul z3dulik ...
De vreo doua zile ma omoara urmatorul simptom: tv-ul/sursa porneste ok insa, in functie de pozitia/la miscarea placii de baza imaginea se ingusteaza la aprox. 4 cm pe mijloc si desincronizeaza. Defectul aparent pare a fi dat de o lipitura rece sau cablaj intrerupt. Mentionez ca ieri toata ziua am refacut lipituri si am verificat cablajul sub lupa, fara niciun progres... daca fixez sub pcb, pe latura cu traful de linii, la jumatatea placii, un adaos de cativa mm grosime astfel incat mijlocul laturii sa fie suspendat pe acesta tv-ul merge perfect, daca scot adaosul, la cea mai mica atingere a placii, desincronizeaza.
Azi am descarcat si schema postata mai sus si pe seara, cand voi ajunge acasa de la serviciu, voi incepe sa verific tensiuni...
Daca aveti sugestii/sfaturi sunt binevenite.
Pentru a evita comentarii inutile va informez din start ca nu sunt guru in depanarea tv-urilor insa la nivel de amator ma descurc, zic eu... :jytuiyu
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
