tiby_1981 Posted November 10, 2013 Share Posted November 10, 2013 Buna seara...Am o problema destul de dificila la tv de mai sus,respectiv tremura imaginea pe verticala...Baleiajul vertical este facu cu TDA3653,sursa cu UC3842,multifunctional TDA8362,,Alimentarea baleiajul vertical este +25,3 ,condensatorii sant schimbati in baleiajul vertical,condensatorii din sursa sant shimbati,u1 este 123v..Rog o idee ce sa ii fac,sa schimb integratul de baleiaj vertical?Tv a venit cu placa rupta si cu tubul spart,dupa repararea fisurilor pe placa si schimbarea tubului am defectul de mai sus...Va multumesc anticipat.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
george291046 Posted November 10, 2013 Share Posted November 10, 2013 Instabilitatea verticala, de regula e afectata de RAA dereglat, sau de lipsa lui totala. Mai rar, din filtrajele junglei sau din C-urile ce tin e Calea comuna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tiby_1981 Posted November 10, 2013 Author Share Posted November 10, 2013 Nu cred ca este o problema legata de RAA am pus un dvd pe mufa scart si pe AV tremura imaginea..Cred ca este o problema pe partrea de generare semnal baleiaj vertical numai ca nu stiu momentan ce..Ramane sa mai sap.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabriel_S Posted November 10, 2013 Share Posted November 10, 2013 poate mai ai vreo fisura... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted November 10, 2013 Share Posted November 10, 2013 Cum este semiraglabilul de sincroV? Dimensiunea V sste buna?Vrea diferenta mare intre deflexia irihinala si cea de pe tubul pus acum? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tiby_1981 Posted November 10, 2013 Author Share Posted November 10, 2013 Dimensiunea vertica este perfecta,dupa ce am schimbat tubul nu a trebuit sa fac nici un regleaj,o sa ma main uit dupa fisuri,bobins de pe tub are in mare aceleasi valori +-1 ohm.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tiby_1981 Posted November 11, 2013 Author Share Posted November 11, 2013 Tv rezolvat,mai aveam o fisura nedetectata,la o verificare atenta cu lupa am descoperit-o... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
