Jump to content
putere extraordinar de mica dintr`un TDA1562Q
stres4all
am facut si io amplificatorul cu integratul TDA1562Q dupa schema din datasheet am conectat pinu 4 printr`o erzistenta de 10k si merge numai ca daca dau mai tare incepe si se opreste si apoi de tot ... canta da numai incet ! pinu 16 si 8 sunt neconectate!
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • stres4all
salut, daca ai datasheetul, explicatia ptr tine se afla exact acolo.deci Mode select input (MUTE) (pin 4) asigura o functionare normala a amplifului in clasa H la putere maxima numai la nivel High. La nivel Mid , ampliful functioneaza dar semnalul de intrare este suprimat (oprit) din graficul prezentat. La nivel Low, inceteaza functionarea amplifului.La Status I/O Input (pin 16) la nivel Low ampliful functioneaza dar semnalul de intrare e suprimat; la Mid ampliful este in clasa B dar nu se furnizeaza voltaj de putere; in caz High, se trece la clasa H, cu furnizarea de voltaj ptr partea de putere interna.Din graficul prezentat de Philips, observ ca ai nevoie ca ampliful sa fie la o functionare Optima , sa fie in functionare clasa H, si pentru asta atat pinul 4 si pinul 16 trebuie sa fie la nivel High. Avand in vedere ca la pinul 4 poti avea maxim Vp = 14.4V si 20uA.....faci alegerea sa pui pinul 4 print-o rezistenta la Vp de 720kOhm minim calculata....daca alegi minimul de 4.2V, faci un divizor care sa fie asa calculat incat sa nu ai mai mult de 20uA spre pinul 4.Referitor la pinul 16 care trebuie sa fie la High si el...cu un Vp=14.4V si un maxim de intrare de Vp la 4mA...pui o rezistenta de la pinul 16 la Vp de 3600 Ohmi minim calculata.daca integratul ai ales sa-l alimentezi la maximul de 18V...pui divizoare la cei 2 pini...ca sa obtii minimul de 4.2V, si cu un maxim de curent de 20uA (pin 4) si 4mA (pin 16).....referitor la pinul 8, cred ca un 10KOhm spre Vp nu strica....sper ca am zis binevrem feedback daca merge asa, TREBUIE
Link to comment
si de obicei schemele din datasheet sunt doar pentru diagnoza, stabilire parametri optimi etc....ptr o functionare full , cred ca ar trebui o schema de functionare tipica si nu de principiu....dar daca faci cum am scris mai sus cred ca ai sanse sa il pornesti la maxim.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
