TESSLA Posted November 9, 2013 Share Posted November 9, 2013 Buna seara! Am acest tv cu un defect ciudat pentru mine. Mai concret....conectez la retea tv-ul, se aude ceva tiuit, ca si cum ar pleca liniile si apare pe ecran in parte de sus(chiar sus de tot) o dunga alb-albastruie subtire, dar nu e o dunga orizontala, e cam oblica, si este desfasurata doar pe jumatate de ecran. Dupa vreo 2-3 secunde, apare rastrul apoi dispare imediat, apoi parca ar trece pe AV si se opreste. Daca vreau sa-l mai pornesc din taste sau din telecomanda, ledul rosu clipeste de vreo cateva ori, adica nu se stinge de tot, isi modifica intensitatea luminoasa ritmic. Ce poate fi? Va multumesc! Link to comment
Guest Posted November 9, 2013 Share Posted November 9, 2013 Salut,incepe prin curatarea placii de praf,observarea locurilor unde cablajul este incalzit ,refacerea lipiturilor,verificarea contactelor la mufe(in special la bobinele de deflexie)schimbarea condesatorilor umflati sau scursi.Masoara tensiunile si posteaza-le.Sasiu E1, schema: beko_21t44txs_.zip Link to comment
Guest braileanul Posted November 9, 2013 Share Posted November 9, 2013 si nu ne povestesti ce se intampla cu tensiunea ce alimenteaza orizontala ? ca iti palpaie ledul imi pare ca este vorba de un consum mai mare decat poate duce sursa Link to comment
TESSLA Posted November 9, 2013 Author Share Posted November 9, 2013 Pana se se opreasca TV-ul, am apucat sa umblu la reglajul SCREEN de pe traful de linii si a aparut cursa inversa. Tensiunile le voi masura maine si voi posta rezultatele. Multumesc frumos ca incercati sa ma ajutati! Link to comment
dan cod Posted November 10, 2013 Share Posted November 10, 2013 Probeaza sursa pe bec sa fie ok apoi verifici restul. Link to comment
TESSLA Posted November 10, 2013 Author Share Posted November 10, 2013 Am pus sursa pe bec si se pare ca e ok, becul se aprinde. Ce mi se pare ciudat este ca dupa ce bag in prize si actionez butonul Power de pe panoul tv-ului, sursa porneste singura, fara sa apas eu vreo tasta a tv-ului, sau a telecomenzii. Iar daca vreau sa-l opresc trebuie sa actioneaz iar butonul power de pe panoul aparatului. Ce-i drept, nu stiu daca telecomanda pe care o am e originala Link to comment
TESSLA Posted November 10, 2013 Author Share Posted November 10, 2013 Revin cu masuratoriile facute cu bec in locul finalului de lini:B+ este 103 V in loc de 107 V, cat scrie in schema.Pe C633 am 3.3 V , exact ca in schema.Tensiunea de 33 V de pe doida zenner ZD601 nu o am. Link to comment
Guest braileanul Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 tensiunea de 33 volti alimenteaza doar diodele varicap din selector (este buna atunci cand cauti posturi tv ) verifici daca apare decupland electroliticii, in cel mai rau caz e selectorul ca nu iti pleaca orizontala sugerez sa verifici protectia, in pin 6 la TDA 9345 trebuie sa ai o tensiune pozitiva, aprozimativ 2.48 volti Link to comment
dan cod Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 Sursa de e1 nu are stby deci tot timpul va livra tensiuni nominale de aceea se aprinde becul tot timpul.Daca 33V lipseste poate sa fie asta problema. Link to comment
cristybadea Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 Verificati(schimbati) pe rand C614,C604,R609 si R610 si bineanteles dioda ZD601.E imposibil sa nu aveti tensiunea de 33v acolo Link to comment
TESSLA Posted November 11, 2013 Author Share Posted November 11, 2013 Condensatorul C614 l-am verificat cu esr-metru, e bun si am si tensiunea corespunzatoare pe el. Referitor la rezistente....aici e ciudat...R610 are 3,3 k (conform codului culorilor si verificat si cu ohmetrul) dar in schema e trecut ca are 22 k. Iar in cazul R609, aici am alta valoare, nu mai tin minte exact, dar in orice caz alta valoare decat 22 k cat e in schema Revin joi seara cu detalii. Multumesc mult pentru ajutor! Link to comment
cristybadea Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 Condensatorul C614 l-am verificat cu esr-metru, e bun si am si tensiunea corespunzatoare pe el. Referitor la rezistente....aici e ciudat...R610 are 3,3 k (conform codului culorilor si verificat si cu ohmetrul) dar in schema e trecut ca are 22 k. Iar in cazul R609, aici am alta valoare, nu mai tin minte exact, dar in orice caz alta valoare decat 22 k cat e in schema Revin joi seara cu detalii. Multumesc mult pentru ajutor!Tensiunea pe acest cond C614 este de 107v iar dvs mai sus spuneti ca aveti doar 103v,deci,care este cea buna?Referitor la cele 2 rezistente,cei care au ansamblat aceste sasie si-au permis sa nu respecte intocmai schema dar,suma celor 2 rezistente serie trebuie sa fie de aproximativ 50k si daca si la dvs este asa,cred ca este in regula Link to comment
TESSLA Posted November 11, 2013 Author Share Posted November 11, 2013 Corect, asa este, tensiunea nu este ok, problema e unde se pierd si acesti 103 V de nu mai am tensiunea de 33 V...probabiil pe una din piesele indicate de dumneavoastra. Ramane sa scot rezistentele si dioda de pe sasiu si sa le analizez mai temeinic. Tensiunea B+ de ce oare e mai scazuta? Link to comment
doru3160 Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 Nu le am prea tare in domeniu,dar diferenta fata de ce e pe schema e destul de mica,de multe ori poate fi pusa si pe seama ultimului aparat de masura cu care s-a facut reglajul(o chinezarie poate da abateri destul de mari pe unele subgame|),daca nu din cauza devalorizarii unor componente,sau pur si simplu la curatat de praf cu pensonul cursorul semireglabilului se misca usor si sa fi fost atins putin.Am mai gasit si eu diferente prin putine cate am umblat,dar daca prin reglaj se pot ajusta,fara alte modificari de valori atunci nu e nici o problema(ma refer la B+ de 103 in loc de 107). Link to comment
cristybadea Posted November 11, 2013 Share Posted November 11, 2013 Am urmarit schema si am vazut ca,aceasta tensiune de 33v inta in tuner printr-o rezistenta R147 de 1k si...,chiar si daca ati fi avut scurt in tuner tot cred ca ar fi trebuit sa aveti cativa volti acolo pe zener-ul 601 si tv-ul ar fi pornit normal.Personal tind sa cred ca defectul este din alta parte,eventual chiar si din diferente de cativa volti a tensiunii de B+.As fi curios cat scade aceasta tensiune in momentul cand dati comanda ON la tv Link to comment
