Jump to content
Ajutor datasheet rsl0312-f flourescent display tube
Guest flaviu_b1
Guest flaviu_b1
Buna ziua la toata lumea ...am si eu o problema cu un amplituner Technics sa-dx950 si mai exact trebuie sa alimentez display-ul si nu stiu ce tensiune maxima accepta , conform masuratorilor transformatorul original scotea 5.3 v si mai departe tensiunea trecea printr-o rezistenta de 10ohmi si ajungea la display , precizes ca transformatorul original se incalzea prea tare la mers in gol ( probabil scurt intre cateva spire ) oricum am gasit un transformator care are tensiunile cerute de amplituner si ca urmare este functional ... dar nu am acesti 5.3 volti si ca urmare nu se aprinde display-ul m-am gandit sa montez un traf mai mic de 5-5.5v (ca este loc ) dar nu am gasit decat de 6-6.4 ( traf de sonerie ) , si nu stiu daca pot sa-i dau 6.4v la display sa nu-l ard cumva in timp asa ca am nevoie de ajutor :)) , ori datasheet ptr rsl0312-f (flourescent display tube ) , sau pareri despre o alimentare cu 6.4v
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • andreivlad1999
Gasesti schemele aici: http://elektrotanya.com/technics_sa-dx9 ... nload.html.
Daca acea tensiune de care vorbesti este continua atunci poti inseria o dioda sau doua. O sa ai pe dioda(diode) o cadere de 0.6-1.2V deci aproape de valoarea care iti trebuie.
Daca e curent alternativ atunci ai putea sa mai inseriezi niste rezistente cu cea de 10 ohmi existenta. Elimini pe rand una cate una din aceste rezistente pana cand ai tensiunea necesara pe display.
Link to comment
Guest flaviu_b1
Ms de schema dar schema o aveam deja ( tot de pe site-u ala ) , la treaba cu rezistentele m-am gandit si eu dar nu stiu ce valori aproximative sa pun ( este curent alternativ ) nu am rezistente acasa si trebuie sa merg sa cumpar , ma gandesc ceva de ordinul zecilor de ohmi ... nu ?
Link to comment
Ia cateva rezistente de 10 ohmi. Le inseriezi cu sarcin si vezi ce tesniune ai dupa ele. Apoi scoti rezistentele una cate una pana ai tensiunea corecta.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
