maranata94 Posted November 2, 2013 Share Posted November 2, 2013 Va salut! Am primit acest monitor la reparat cu simtomele specifice uzurii lampilor ccfl. Monitorul afiseaza imaginea 2 secunde apoi intra in stdby. Am desfacut panelul si am gasit 2 lampi inegrite. Nu am avut de 24 inch asa ca am pus de test 2 de 19inch. Am reusit sa le aprind pe toate la lumina maxima. Atat cele 2 de 24originale cat si cele 2 de 19. Am cautat pe net lampi de 24 insa nu am gasit noi nicaieri. Am gasit chiar aici pe un forum metode de inlocuire a lampilor ccfl cu led-uri insa m-a descurajat efectul de cortina. In final am incercat sa le pun cele de 19 inch una in prelungirea celeilalte. Dupa ce am reusit cu mare greutate sa le montez iar firele sa le trag pentru a sta intinse, le-am testat din nou si au functionat fara probleme; am montat panelul la loc si am pornit monitorul. Surpriza, nu mergea, facea exact ca inainte. M-am enervat de imi venea sa-l Dupa ce m-am calmat, am reluat treaba si am incercat sa dezactivez protectia la invertor. Am reusit cumva printr-o intrerupere a cablajului iar lampile nu s-au mai stins. M-am bucurat ca am reolvat problema si l-am montat ca sa-l tin in teste. Apoi am observat ca in partea stanga a display-ului se vede mai intunecat, deci lampile nu se aprind complet chiar si dupa mai multa vreme. L-am desfacut din nou si am incercat fel de fel de solutii. Am refacut din nou protectia pe cablaj si am conectat lampile de la alt panel si functioneaza fara probleme. Am incercat apoi cu alte lampi conectate in locurile celor originale si n-a functionat nicicum desi erau noi si mergeau pe alt invertor. Am pus inclusiv numai lampi noi de 19inch. N-a mers desi ciudat e ca functioneaza bine cu alt panel de 19inch care are lampile originale. Cred totusi ca e o problema cu lampile care le am eu, sunt de calitate slaba. Am avut de 19inch cumparate de la Mivarom si Tehnoelectric insa de 24 nu au si nici n-am vazut sa aduca, doar de 22 am gasit. Din ce am citit pe net despre circuitul driver invertor cu FAN 7314A inteleg ca el compara tensiunea de intoarcere de la lampi si daca sesizeaza diferente prea mari intre acestea sau in daca sunt prea mici ori prea mari intra in autoprotectie. Am tras concluzia ca trebuie puse lampi de calitate si de acelasi fel, de preferabil noi. Nu pot intelege totusi cum la inceput au functionat alea de 19 in combinatie cu alea de 24. In final am mai facut un test, am montat pe invertor 2 cabluri de la lampile de 19 inch montate in panel si 2 cabluri de la celalalt panel cu care am testat prima data si a mers. Deci lampile montate sunt bune. Am incercat combinatia intre lampile lui originale de 24 si celalalt panel si nu merg. Mai precizez ca toate lampile care le am au fost testate pe un invertor separat si toate se aprind fara probleme.Daca as putea face o modificare in schema invertorului sa-l fac sa mearga bine si sa pot controla invertorul manual... Ce credeti, oare as putea rezolva problema cu un alt invertor fara sa intampin problema asta? Momentan nu am nici un invertor pt 4 lampi, cel care il detin e doar pt test. Sau poate imi puteti recomanda de unde as putea cumpara lampi bune de 24inch. Multumesc! Link to comment
validae Posted November 2, 2013 Share Posted November 2, 2013 Cautati banda cu leduri cu 120 leduri/metru si montati-o in sinele de aluminiu ce contineau tuburile.Am montat la un TV de dimensiune mare si nu e niciun efect de cortina.Singurul dezavantaj e ca nu se mai poate regla luminozitatea. Link to comment
