iuliantv Posted November 2, 2013 Share Posted November 2, 2013 acest tv are fit doar pentru cateva secunde,se zareste filamentul,vericalul lucreaza,300v ,u1 132v stby,125v on,stabilizator ka7632 12v 3,3v 5v 7,8v a m inceput cu condesatori primar secundar sursa,a m schimbat condesatori de laga ka7632(uni erau morti de tot)acelasi rezultat,in timp ce a m fit tensiune de 12v ce alimenteaza ka 7632 ramane ok,dar dupa ce cade fitul se duce undeva la 10v,a m schimbat condesator tranz si trafo driver,a m pus o memorie goala,a m incercat si alt traf linii,acelasi rezultat, a scos tda 6107, a m scos finalul video de pe tub,a m scos bobina de deflexie,fara rezultat,tensiunile generate de traf in timp de cateva secunde sant ok,a m pus memorie goala,tv ul porneste 1-2-3 secunde dupa care moare fitul,ledul ramane stans ,125v ramane stabil 12v scade spre 10v,restul tensiunilor raman stabile,personal banuiesc procesorul,dar nu l am de probe,momentan m a duc sa achizitionez si un ka7632,cu toate ca pare ok,ceva defecte intalnite de dv,de acest gen,?v a multumesc Link to comment
leoncris Posted November 2, 2013 Share Posted November 2, 2013 Ai schimbat CR409S din colectorul tranzistorului final linii ? Link to comment
iuliantv Posted November 2, 2013 Author Share Posted November 2, 2013 da ,l am dat de tot afara Link to comment
bobo Posted November 2, 2013 Share Posted November 2, 2013 refaceti lipiturile la finalul linii care crapa de regula la colector la ks1a.astea au avut probleme si cu tubul,incercati sa reduceti putin screen-ul. Link to comment
iuliantv Posted November 2, 2013 Author Share Posted November 2, 2013 refaceti lipiturile la finalul linii care crapa de regula la colector la ks1a.astea au avut probleme si cu tubul,incercati sa reduceti putin screen-ul.merci de sfat,astea s treburi minore,le fac inainte de toate Link to comment
iuliantv Posted November 2, 2013 Author Share Posted November 2, 2013 refaceti lipiturile la finalul linii care crapa de regula la colector la ks1a.astea au avut probleme si cu tubul,incercati sa reduceti putin screen-ul.merci de sfat,astea s treburi minore,le fac inainte de toate caz rezolvat,cr405s la masuratoare, pe capacimetru dadea ok,dupa ce l am dat afara tv ul a pornit,i am aplicat unulpe spate de proba si mergea fara probleme,preventiv a m inlocuit si cr404s ce era legat de acesta,tv ul merge fara probleme ,de cca 30 min,v a multumesc de ajutor Link to comment
petreelectronic Posted December 30, 2013 Share Posted December 30, 2013 bravos @iuliantv m-ai scutit de multa munca......si la mine c-ul respectiv dadea bine pe aparat. Link to comment
