Jump to content
Identificare sasiu Tv
Va salut! Acest sasiu se gaseste intr-o carcasa de Tv. Nokia ( TK ITALIA A 68 ) iar pe capac nu are nici o eticheta. Posibil sa fie asamblat din bucati . Sasiul utilizeaza urmatoarele : MSP 3410 D -PO-B4
TPU 3050 S- PO-B3
TDA 8854 H
CI. SP2 A02.0
Magistrala de date SDA
Sursa TEA 2261
Va multumesc !
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Gorgan
    7
  • smd-man
  • Toni Marginean
  • dan-a2
Posted Images
:tv Ma tot casnesc sa descarc o schema pt. acest sasiu si nu gasesc !!! Daca aveti la-ndemana indrumati-ma si pe mine va rog ! Acest Tv nu mai scoate FIT si nici tensiune de filament ! Trf.linii primeste B+ ,tensiune de accelerare are, UG2 regleaza, are sunet ,schimba prog.,nimic prajit pe linii, cadrele ok. Trebuie sa ma conving daca e de vina traf-ul ! Multumesc anticipat !
Link to comment
Da.... efectuat si asta, numai ca la deschidere ma anunta eroare , fisiere degradate . Iar alte descarcari sant fara schema, doar mod de intrare in service !
Link to comment
  • 2 months later...
Va salut ! Revin asupra subiectului ! Tv-ul este un Nokia SN74F3 / 7451TN . Ideea este ca traful de linii este ok, constatare in urma inlocuiri lui ! Repus in circuit originalul , m-am concentrat pe OSC LINII . Defect initial pre-final linii . Un BD241D despre care nu stiam ca este cu R si D ! Iar in datele de catalog nu era mentionat acest lucru ! Inlocuit cu BU407D si a pornit ! :da Imaginea ,rastrul ,devine vizibil dupa un 1,5 min. Probabil trebuie sa mai improspatez unele capacitati ,se rezolva ! :freaza: Nervii imi sant pusi la incercare in nereusita mea cautare de a gasi codul de intrare in service ! Am efectuat o multime de combinatii si nimic ! :jytuiyu Telecomanda Tv-ului nu este originala , functioneaza cu RC264 ! Cu bucurie astept de la dvs. si alte sugestii ! Multumesc !
Link to comment
Toni Marginean
Este intr-adevar mai complicat (Depanatorul- Supliment nr.12):
Metoda 1
Se opreste televizorul in standby, apoi se apasa pe tasta tv-ului VOL- si cu ea apasata se tasteaza de la telecomanda secventa MENIU-TV-I (dupa ce se tasteaza MENIU tasta VOL- de pe panou poate fi eliberata) - se apasa apoi de doua ori tasta TV pentru a porni aparatul si se selecteaza meniul service cu tasta "I" - iesirea din service se face oprind tv-ul de la intrerupator.
Metoda 2
Cu televizorul pornit se apasa pe tastatura televizorului VOL- si cu el apasat se tasteaza din telecomanda MENIU-TV apoi se selecteaza meniul service cu tasta "I".
Succes!
Link to comment
Asa da , :aplauze , va salut dl. Toni ! Santeti un indrumator si un profesor de baza ! Am intrat in meniul de service imediat dupa ce am citit instructiunile dvs. ! Va multumesc foarte mult ! :aplauze
Link to comment
  • 5 years later...
Buna ziua. Apelez la d-vs pentru ajutor din partea celor cu experienta mai multa. Pe scurt m-am procopsit cu o placa de tv lcd fara sa stiu din ce tv este. Despre ea nu am gasit mare lucru pe internet, decat ceva inrudit. Daca ati gasit printr-un tv acest sasiu dati o mana de ajutor va rog. Pe spate scrie:
TOP-TECH   MSD309P V2.0-A
Edited by smd-man
Link to comment
  • 2 weeks later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
