Jump to content
Sign in to follow this
Sir john red
Cum lucreaza un invertor cand se lipeste electrodul ?
De multe ori se intampla ca electrodul sa se lipeasca de material,pentru un timp relativ scurt,dar suficient pentru a suprasolicita Igbt-urile invertorului.Ce protectii ar trebui sa intervina (daca are)si cum lucreaza Igbt-urile in acest timp?Va multumesc anticipat,pentru un eventual raspuns.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Atunci cind se lipeste electrodul curentul care trece prin el este exact cel presetat, nu va creste, dupa citeva fractiuni de secunda sau o secunda doua (depinde de fiecare producator sau aparat) intra in actiune acel "Anti Stick" adica curentul va fi limitat la minim posibil, 5A, 10A, 20A sau curentul va fi oprit de tot (depinde din nou de tipul de aparat si producator). Cel mai des sau foarte des intilnita e metoda de reducere a curentului la minim, de fapt nici nu-mi mai amintesc unde am intilnit ca oprirea curentului sa se faca de tot. Rolul antistickului este sa nu se calcineze electrodul si nu protectia invertorului in mod deosebit.
Share this post
Link to post
Multumesc pentru raspuns,domnule Nickrvl.Intre timp m-am documentat si eu.Asa este,Igbt-urile nu sufera pentru ca se limiteaza curentul prin ei.Cam acelasi principiu ca la surse cu iesirea in scurt.Va salut.Se poate inchide topicul.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
