Jump to content
  • Log In with Google      Sign In
  • Create Account
Problema placa de bază centrala Ferroli Fereasy F24
  • Please log in to reply
64 replies to this topic
#46 OFFLINE   mircea1980
mircea1980
    Nou venit
  • Membri
  • Pip
  • 2 posts
Posted 05 December 2016 - 12:29 PM
Pentru acest tip de centrala, dupa ce am tot schimbat FSD210 , eu montez un transformator clasic cu redresor care scoate 24V.  Primarul transformatorului il conectez la intrarea de 220V de pe placa iar 24 volti ii lipesc pe pinii condensatorului de filtraj din secundarul sursei in comutatie, bineinteles cu respectarea polaritatii.
Am reparat astfel destul de multe si nu am avut reveniri. Redresorul nu este nevoie sa fie stabilizat, din el se alimenteaza releele iar microprocesorul are stabilizator separat.
Buna ziua,
Ce ati anulat din sursa veche de pe placa(fsd-ul 210 sau puntea redresoare)? Transformatorul l-ati pus pe placa sau in exterior?Multumesc
Cu_reclama
Cu_reclama
  • Membri
#47 OFFLINE   validae
validae
    Moderator
  • Smod
  • 11,822 posts
Posted 05 December 2016 - 08:31 PM
Am scos definitiv FSD210, iar alimentatorul a fost montat în exteriorul plăcii, doar niște fire au făcut legătura între placă și el.Se poate folosi un alimentator clasic cu traf și stabilizare, dar și o altă sursă în comutație.Condensatorul de filtraj al sursei originale poate fi păstrat.
#48 OFFLINE   sesebe
sesebe
    Membru evoluat
  • Membru activ
  • PipPipPipPipPip
  • 5,213 posts
Posted 05 December 2016 - 11:35 PM
Daca ai schimbat mai toate piesele din jurul la FSD210 inclusiv IC-ul si tensiunea este asa de mica in secundar atunci sa nu ai vre-un scurt in secundar.
Feedbac-ul l-ai schimbat? (optocuplorul daca are de exemplu).
#49 OFFLINE   validae
validae
    Moderator
  • Smod
  • 11,822 posts
Posted 06 December 2016 - 11:49 AM
Dacă era vreun scurt pe secundar, nu ar fi avut foarte probabil nicio tensiune acolo. Mai degrabă să nu fie probleme cu vreo rezistenţă din divizorul ce setează tensiunea de ieşire la FSD. Alimentaţi totuşi dintr-o sursă externă de 24V şi vedeţi cum se comportă.
#50 OFFLINE   sesebe
sesebe
    Membru evoluat
  • Membru activ
  • PipPipPipPipPip
  • 5,213 posts
Posted 06 December 2016 - 03:17 PM
Pai nu-i trebuie si 5V sau 3V3 pt procesor?
#51 OFFLINE   validae
validae
    Moderator
  • Smod
  • 11,822 posts
Posted 06 December 2016 - 03:33 PM
Păi alea sunt obţinute prin stabilizatoare separate ce derivă din sursa iniţială de 24V. Eu am înţeles că tensiunea iniţială de 24V e de fapt de doar de circa 3V.
#52 OFFLINE   tircuit
tircuit
    Nou venit
  • Membri
  • Pip
  • 3 posts
Posted 15 December 2016 - 09:33 AM
Salutare. Am o central Domiproject f24 care nu vede flacara  (da scanteie aprinde gazul, nu primeste informatia ca gazul s-a aprins, stinge flacara, incearca de trei ori dupa care intra in avarie). Am gasit 4 rezistente de 220 ohmi inseriate, dintre care 1 arsa si una devalorizata. Am schimbat rezistentele, montat placa iar placa intra in avarie , led galben se aprinde intermittent si nu mai face nimic. Daca are cineva ideie sa mai lovit de asa ceva.
#53 OFFLINE   validae
validae
    Moderator
  • Smod
  • 11,822 posts
Posted 15 December 2016 - 04:45 PM
Vezi că acolo în circuitul supraveghetor de flacără ai și un condensator de circa 100-220nF/400Vc.a. care e devalorizat sau scurtcircuitat. De acolo a pornit toată problema de fapt, acel condensator suferă străpungeri repetate în timp, care îi scad capacitatea, fiindcă în locul străpuns armăturile se evaporă pentru a reface izolația.
#54 OFFLINE   isu77
isu77
    Nou venit
  • Membri
  • Pip
  • 2 posts
Posted 08 February 2017 - 04:05 PM
Buna ziua,
A aparut si la mine aceeasi problema cu FSD 210 vara trecuta, l-am inlocuit iar acum s-a ars din nou. Va rog sa-mi spuneti daca condensatorul de filtraj este cel de 220uF/35v?
#55 OFFLINE   sesebe
sesebe
    Membru evoluat
  • Membru activ
  • PipPipPipPipPip
  • 5,213 posts
Posted 09 February 2017 - 10:20 AM
Si cel mentionat de tine tot de filtraj este dar nu stiu daca la el faci tu referire defapt.
#56 OFFLINE   isu77
isu77
    Nou venit
  • Membri
  • Pip
  • 2 posts
Posted 12 February 2017 - 10:35 AM
In postarea lui Fulgerik din 26.08.2014 este descris modul de conectare al trafo.artizanal. Pentru a nu gresi, doresc cateva explicatii suplimentare referitoare la modul de conectare al alimentatorului si ce componente trebuie eliminate de de pe placa. Eventual daca este necesar si un stabilizator (am un ua7824).Multumesc!
#57 OFFLINE   validae
validae
    Moderator
  • Smod
  • 11,822 posts
Posted 12 February 2017 - 08:15 PM
Nu e neapărat necesar un stabilizator, dar e de preferat să fie totuși montat. Puteți lega alimentatorul extern direct la bornele condensatorului de filtraj existent, singura precauție fiind de a întrerupe alimentarea de la rețea a sursei originale în comutație.Puteți scoate astfel doar integratul defect de pe placă și e suficient.
#58 OFFLINE   YO5VAE
YO5VAE
    Membru
  • Membru activ
  • PipPip
  • 127 posts
Posted 08 December 2017 - 11:09 PM
Reactualizez topicul cu o problema mentionata mai sus.
Am reusit sa resuscitez placa DBM01.1 folosind metoda transformatorului. Pare a se comporta corect. Dar a aparut o alta problema.
Centrala aprinde flacara iar dupa vreo 2-3 secunde o stinge. Asta de 3 ori, dupa care se aprinde led-ul rosu.
Am dat jos si masurat condesatorii din circuitul de supraveghere flacara si par a fi in parametrii.
Pe partea de sursa, am lasat condensatorul original de 220uF/35V.
Ma poate ajuta cineva cu vreo idee sa rezolv problema?
Multumesc.
#59 OFFLINE   validae
validae
    Moderator
  • Smod
  • 11,822 posts
Posted 09 December 2017 - 12:00 AM
Pare tot o problemă a circuitului de detecție a flăcării.Vedeți că se mai ard și unii rezistori pe acolo, nu numai condensatorii pot ceda. Aveți grijă să fie în regulă și împământarea. Dacă folosiți un stabilizator sau UPS, pot apărea astfel de probleme
Cu_reclama
Cu_reclama
  • Membri
#60 OFFLINE   YO5VAE
YO5VAE
    Membru
  • Membru activ
  • PipPip
  • 127 posts
Posted 09 December 2017 - 12:03 AM
Multumesc.
Nu se foloseste nici stabilizator nici UPS.
O sa verific tot ce e rezistenta pe acolo.
Dar sa inteleg ca in cazul in care Impamantarea la priza lasa de dorit, posibil sa apara aceasta eroare?
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
