Jump to content
a incercat cineva?
traianpop
A incercat cineva sa inlocuiasca STR 54041 cu STR 58041?Astept de cca 2 sapt. sa trimita un magazin STR 54041(utilizat in Panasonic ,sasiu Alpha 2),si inca n-a venit!Daca a incercat cineva,trebuie modificari?Care?PS:-schema interna e la fel,poate difera valorile componentelor interne?
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • traianpop
  • Tavi
  • mircea626
  • PETRE66
am eu mai multe .Cat oferi?
Link to comment
  • 1 month later...
revin la acest tv...am gasit IC din sursa,(mai repede decat cei de la magazin),am schimbat si tranzistorul final linii(era in scurt),si a mers doua zile.Apoi s-a ars din nou finalul linii.Abia acum a ajuns din nou la mine (tv e folosit la tara) si deja am schimbat 3(trei) tranzistoare ,care se ard instantaneu,la pornire.Sursa e ok,semnal pe baza pare bun,cond.intoarcere l-am schimbat,si totusi,se arde.Sa fie oare transformatorul?PS:am schimbat si filtrajul la prefinal...orice idee si sfat sant binevenite,si indelung cinstite! :partyman:
Link to comment
de obicei se arde pentru ca sursa e proasta si scoate varfuri de tensiune sau exista lipituri in zona driverului daca insa se arde instantaneu la pornire e ciudat , considerand ca nu ai pus BU-uri contrafacute ...
Link to comment
verifical la rece. posibil traf. draiver prost sau ..........poate te gasesti in vreuna din situatii:http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=11053
Link to comment
Porneste-l cu bec in locul sigurantei de alimentare , decupleaza-i liniile adica intrerupe circuitul de U1 si vezi cum se comporta sursa si ce consum ai pe ea probabil trz-u e comandat prost de se arde instant dar exista si posibilitatea sa ai componente compromise pe acolo.Dupa ce faci sursa muti becul pe iesire U1 si vezi daca tine........Good luck !!! :drinkers:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
