Jump to content
Schneider SCinema 28-100
Guest phatagnus
Guest phatagnus
Salut,
exact la un an dupa ce l-am cumparat, am reusit sa "omor" TV-ul din subiect.
Am folosit TV-ul in general, in regim AV pentru o consola Xbox. Desi unul din motivele pentru care l-am cumparat a fost faptul ca are 100Hz, in realitate acest TV are 100Hz doar atunci cand e in regim de "multi function picture in picture" (preview la canalele TV). Pentru ca ma deranja foarte tare flicker-ul de PAL foloseam consola in regim NTSC (era mai putin evident efectul de "palpaiala")
Carcotas cum sunt, am observat ca in regim NTSC, OSD-ul era un pic deplasat in jos. (de ex. bara de progres de la volum nu incapea in ecran, se vedea doar jumatate din ea).
Am scobit un pic pe net si am aflat cum se activeaza meniul de service din telecomanda. Am activat meniul de service... am ramas uimit de "tona" de optiuni de acolo si pentru ca nu mi-a fost foarte clar care din optiuni are legatura cu pozitionarea OSD-ul pe ecran, am zis sa incerc sa umblu la mai multe reglaje de acolo pana ajung la ce-mi trebuia mie - OSD si apoi sa dau Exit (nu Save and Exit) ca sa nu stric nimic din reglajele originale, de fabrica. Se pare ca m-am emotionat cam tare pentru ca am umblat la mai toate optiunile de acolo am gresit si am dat Save and Exit :(
Pentru ca TV-ul arata ca naiba dupa reglajele mele (geometrie, culori, pozitionarea imaginii, aspect ratio, etc) am dat si un Reset to factory defaults si am mai remediat din catastrofa, partial.
Foarte nervos pe ce-am facut, am zis sa-l las asa pana in weekend cand o sa mai am timp sa-l "reglez", sa-l aduc cat de cat pe pozitie... Am lasat TV-ul deschis, a mai mers vreo 2-3 ore dupa care l-am inchis din telecomanda. Am apucat sa observ insa ca pe AV luminozitatea era foarte mica, aproape ca nu se vedea nimic. A doua zi, am pornit televizorul din telecomanda si surpriza, nu mai am imagine... doar sunet. Tubul are tensiune, "ridica parul de pe mana" :)
Am vrut sa-l desfac sa va pot spune ce tip de sasiu are, insa are niste suruburi de tip torx de 12-13 pentru care nu am inca surubelnita, sper sa gasesc la magazinele de profil, astazi.
Mentionez ca nu am experienta cu depanarea televizoarelor, eu am "prestat" pana acum doar chestii digitale - microcontrollere, embedded, etc.
La mine in oras, pe unde am intrebat nimeni n-a vrut sa auda de el, toti au spus ca ei se pricep doar la TV-uri analogice/clasice si al meu nu intra la capitolul asta, ca n-o sa-l repare nimeni, etc.
Va rog sa-mi dati si mie un sfat, sa-l duc la gunoi sau am sanse sa-l repar?
Cam asa arata "fiara" : http://www.europeantv.com.au/28-100.html
Multumesc pentru timpul acordat!
Link to comment
  • Replies 1
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • PETRE66
Popular Days
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
