Jump to content
un amp complicat
george1111
am gasit pe net shema unui amp de 30w.daca a realizat-o cineva rog sa-mi scrie. in schema sunt 2 condensatori care sunt nepolarizati c6,c7 de 100u/10v.cum se face combinatia ca sa iasa un cond +cu+ si daca pot fi folositi electrolitici in serie?in loc de bf256a se poate bf256b?schema am gasit-o tot pe site-ul asta sper sa fie buna.
Link to comment
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Depanatoru
    11
  • DorinD
    9
  • george1111
    6
  • Blind
Guest Alex F
Cum e greu de gasit un condensator 100u/10V, eu zic ca poti pune electrolitici cu conditia ca minusul condensatorilor sa fie pus la masa amplificaorului. Daca gresesc va rog sa ma corectati... :tonqe:
Link to comment
Nu se pot folosi condensatori polarizati deoarece lucreaza in curent alternativ , deci daca nu gasesti 200uF nepolarizat ( sau 2 de 100uF ) , construiesti unul din doua bucati inseriate unind plusurile sau minusurile intre ele - ++ - sau + -- +. Iti recomand sa folosesti 2 condensatori de 220uF / 35V pentru siguranta si fiabilitate in timp.Referitor la a doua intrebare , poti folosi BF245B in loc de BF245A .
Link to comment
dupa cum sunt desenati, par a fi electrolitici, dupa cum sunt conectati se poate pune unul cu minusul la masa, unul cu plusul la masa sau..cu a zis si Depanatoru' sa-i construiesti pe fiecare sau tinand cont ca sunt in paralel valoarea rezultata e de 200uF poti pune 2 condensatori de 470uF in serie cu pinii de inseriere cu acelasi semn.... da' io as merge pe prima varianta :partyman:
Link to comment
Pai nu prea merge varianta ta , niq_ro , in alternativ trebuie facut un condensator nepolarizat asa cum am zis . Daca pui 2 in paralel invers nu o sa reziste :yawinkle: Si scuze , intradevar trebuie 2 de 470uF , m-a indus in eroare faptul ca sunt 2 de 100uF :rolleyes:
Link to comment
cred ca o sa optez varianta serie 470cu470 am mai vazut si in alte scheme asemanatoare combinatia asta. oricum daca cineva a construit amplif-ul asta rog mult sa spuna date despre el.pentru constructia lui ajunge pretul pieselor fara cablaj(de la conex electronic) 30-35ron.acum n-am timp ca sunt in sesiune (reexaminari).cred ca prin iarna o sa-l construiesc.cam cati amperi consuma? :smt001
Link to comment
pai e intr-adevar mai avantajos.acuma vad si eu un ipa60.dar consumul montajului care e? ce preamp ar merge?tl072 e bun?radiatorul e inclus in pret?eu l-am ales pe asta ca e mai complicat si banuiesc la nr de componente este si mai robust, mai fiabil.
Link to comment
Guest Vasile
e dimensionat macar pt 40w/4o? ai vre-o poza cu radiatorul? 2*25ac sau 2*19ac?
Nu este dimensionat pentru pasiv, necesita si ceva flux de aer in plus :goodman: uite radiatorul
Link to comment
bine mersi de informatii. ai zis ca orice preamp e bun al meu e cam slabsi de aia intreb e bun la3220 sau trebuie sa mai fac vre-o improvizatie cu un al 2-lea preamp ce preamp recomanzi?.daca se ard finalii(nu stiu daca schema ta are protectie in caz de scurt la iesire) se gasesc de vanzare? pt ventilare e bun un vent de sursa calculator la 12v?poate poti sa-mi dai ajutor cu problemele astea ca nu sunt electronist de meserie e doar una din pasiunile mele.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
