Jump to content
TRIPLOR GRUNDIG ST 72-160 IDTV
Guest Kostica
Guest Kostica
Salut pentru prima oara forumul stimabililor electronisti. Desi sint inginer mecanic uneori ma mai amagesc ca unele lucruri le pot face si singur. Uneori merge, uneori nu, chiar si in domeniul electronicii. Adresez o cerere de indrumare si ajutor catre domniile voastre. Am un TV Grundig ST 72-160 IDTV care o perioada buna de timp (o luna-doua) a avut probleme cu stabilitatea imaginii pe orizontala-se marea imaginea cu 2-3 cm , apoi iar revenea la normal. De vreo saptamina au inceput niste mici pocnituri in zona triplorului urmate de o pocnitura tare si resetarea TV sau chiar oprirea sa. Dupa repornire mergea iar 1/2 ora si iar. Ca o prima solutie de amator am pus un ventilator in zona care a dus perioada de functionare la 1/2 zi. In ultima vreme am observat sursa scinteielor, erau doua piese carbonizate, banuiesc un condensator spre masa si inca unul, din pacate placa s-a carbonizat si nu mai pot citi nimic pe ea. Am curatat placa in zona de resturile de carbon -e vorba de 1 cm patrat - dar nu stiu ce erau cele doua piese pentru a le inlocui. AM le-am eliminat de tot iar imaginea nu are o buna stabilitate pe orizontala e usor marita. Poate cineva sa-mi scaneze si sa-mi trimita partea cu triplorul al unui astefel de televizor. Mai bun ar fi schema 1:1 a amplasarii pieselor. Am depus eforturi de a le cauta singur si m-am cam incurcat. Cu ajutorul vostru merg la sigur , punct ochit-punct lovit. Ma gindesc daca as inlocui cele doua piese carbonizate si as reface traseul totul ar reveni la normal. Mentionez faptul ca anterior carbonizarii definitive a pieselor imaginea era normala, eu le-am scos de pe placa pentru a curata zona, de aceea cred ca simpla lor inlocuire va rezolva treaba.
Cu stima, nu ma lasati.
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Tavi
  • lulu07
  • fane
  • mircea626
pt. schema vezi ca pe spatele aparatului tre sa mai un cod al sasiului CUC...spune ce scrie acolo si gasim schemacit despre pocnete ,e f. posibil sa fie chiar de la triplor caz in care trebuie izolat cu pasta siliconica sau inlocuit
Link to comment
Guest Kostica
AM studiat triplorul, nu este crapat. Mai ma uit o data cu atentie mai mare. (pt. orice eventualitate daca e crapat unde gasesc de cumparat-procurat). Am identificat cele doua piese carbonizate. Este vorba de doua condensatoare multistrat 33 n / MTK5, legate amindoua in paralel, la masa. De ce s-au pus doua si nu unul de 68? O fi pentru siguranta, daca pica unul ramine celalalt? Ceea ce nu-mi este clar ce inseamna MTK5? Acum ce fac : curat tot in zona sa nu mai ramina pic de zgura si plantez cele doua condensatoare. E vreo regula, sa nu fie prea aproape de ceva? Le plantez la locul lor numai ca sub ei nu va mai exista fizic placa, ci vor fi in aer.Multumesc
Link to comment
Guest Kostica
Am identificat problema. Pocneste in interiorul triplorului. De unde procur asa ceva? Ajutati un confrate care nu e de meserie, face si el pe self-makerul, nu concureaza pe nimeni.
Link to comment
Cu putina indeminare poti monta un triplor rusesc un potentiometrude focalizare,esolutia cea mai ieftina , originalul e destul de scump si maiau si probleme de calitate.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am gasit triplor, numai ca intre timp televizorul a capatat alt defect, si anume in partea inferioara a ecranului, intoarce scrisul "cu fundul in sus". Probabil ca e da la cadre vertical - puteti confirma?- intergratul din schema este TDA4173, dar nu gasesc la magazine on line, puteti sa-mi propuneti un echivalent, fara a face nici o modificare pe schema? Ex. TDA 8170 spune cineva, 8177...Multumesc
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
