Guest rav07mgc Posted July 24, 2013 Share Posted July 24, 2013 Seara buna sau mai bine spus buna dimineata! Am o problema cu acest Tv Ivory(js2130),care oprit seara nu a mai functionat dimineata! La pornire din telecomanda se aude un ticait iar ledul ramane aprins fara sa clipeasca. Am facut rost de schema de pe forum si am masurat in sursa rez,diode si trz care par ok! Am schimbat conzi si am refacut lipiturile de pe cablaj unde am gasit fisuri(traf. linii...rez de putere,cupla demagnetizare si PTC,cupla deflexie)......am pornit sursa cu trz final de linii scos si cu bec de 60w,intre C-E si la pornire becul se aprinde cam la jumatate din putere. Pe C507 din primar am 303V,pe iesirile din secundar am dupa redresari pe VD551-109,9v,VD552-191.1v,VD553-1,6v(?),VD554-12,8v,VD555-15,1vPe cele doua surse KA7805 am 12,5v(in) si 5v(out) si respectiv 8,9v(in) si 5v(out) iar pe regulatorul LM7809 am 12,3v(in) si 9v(out).Nu stiu de ce nu am cei 25v care alim BV?! Schema gasita este buna cu mentiunea ca VD551 nu exista fizic ci doar un strap cu mici modificari....unde ar trebui sa caut problema in continuare?Nu sunt un specialist in domeniu si orice sfat mi-ar fi de ajutor....va multumesc!Sasiul este echipat cu:LC863332B,24C08A,LA76810A,LA7642N,CD4053BE,LA78040,L75265(2buc),sursa cu D1710C si liniile cu D1650. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted July 25, 2013 Share Posted July 25, 2013 Pai 25V pentru BV nu este recuperata din linii? Eu asa cred si pana pornesc liniile nu este tensiunea asta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted July 25, 2013 Share Posted July 25, 2013 Daca restul tensiunilor din secundar sunt OK ;schimba VD553,C563 si verifica R550.Asta'i schema ? Ivory CTV21SF_chassis SCH-CY1412-DVDTV-001.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted July 25, 2013 Share Posted July 25, 2013 Daca schema este cea atasata de colegul leoncris;atunci aceste tensiuni : ,VD552-191.1v,VD553-1,6 sant gresite...Pe VD552 NU se poate sa aveti 191,1v ca ar fi crapat jungla,iar VD553 -1,6V parese ca este alimentarea cadrelor cu 24v inclusiv alimentarea tranzistorului dreiver linii!! Deci cum sant tensiunile si schema atasata?!Verificati/schimbati electrolitici din cadre, chiar si integratul(LA78040),verificati trafo dreiver si tranzistorul dreiver,plus condi de filtraj al alimentarii acestuia(C434)!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rav07mgc Posted July 25, 2013 Share Posted July 25, 2013 Multumiri ptr sfaturi tv-ul a prins viata! Schimbat D553,otocuplorul si c431,masurat R550-1Ohm(OK) ....facut proba pe bec..tensiunile in secundar aproape de valorile din schema plus si cea de 24 pana acum inexistenta(25,8v)....refacut montajul,pornit si totul in regula.Multumesc ptr sfaturi si intelegere!Schema cea mai apropiata ptr sasiul meu pare a fi aceasta pe care o anexez aici.O zi frumoasa in continuare! China-LA8633xx.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
