Emil 1986 Posted June 15, 2013 Share Posted June 15, 2013 defect audio receiver kenwood krf-a4020,defectul consta in faptul ca dupa ce il pornesc cate o data se stinge imediat cate o data dupa cateva minute cand porneste singur din nou cand se stinge complet si nici un buton nu are efect,reporneste doar dupa ce este scos din priza.unde ar trebui sa ma uit? Link to comment
BUGHIU Posted June 15, 2013 Share Posted June 15, 2013 Trebuie inceput cu alimentarea. Eventual defecte de contact.Este destul de complicata treaba.... Link to comment
Emil 1986 Posted June 15, 2013 Author Share Posted June 15, 2013 nu stiu ce sa zic.are o sursa in comutatie ca de dvd care alimenteaza un releu pe alimentare sa fie de la aceia?condesatori uscati Link to comment
dan cod Posted June 15, 2013 Share Posted June 15, 2013 Masoara daca scoate tensiuni ok sursa aia.Cand merge masoara-le si vezi daca ai diferentae cand nu merge. Link to comment
Emil 1986 Posted June 15, 2013 Author Share Posted June 15, 2013 ok masor......................................... Link to comment
MCDragoos Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Buna seara.Ca sa nu deschid alt topic pentru acelasi model de reciver scriu aici. Problema consta in felul urmator: il pornesc din buton primeste tensiune si se aprinde led-ul de st-by, pana aici ok, daca apas butonul de st-by porneste se aprinde afisajul dar dupa ce iese din starea de "mute" se stinge si led-ul de st-by incepe sa clipeasca, am deconectat finalii si tot asa se manifesta. Ceva ceva se intampla pentru ca intra in protectie si nu imi trece prin cap ce ar avea. Daca a mai intalnit cineva defectul si a reusit sa il remedieze am rugamintea sa imi comunice si mie. Link to comment
