Jump to content
Probleme cu LCD Nokia 3310 conectat la PIC
Zerro
Vreau sa folosesc un asemenea LCD intr-unul dintre micile mele proiecte insa am o mica problema ... reusesc sa fac LCD-ul sa functioneza pentru cateva secude (uneori multe ... 300 secunde ... alteori putine ... 1 - 2 secunde) si nu prea stiu de unde naiba apare problema asta ... folosesc CCS PIC C compiler 3.249 si am folosit driverul de LCD nokia 3310 de aici
http://www.techdesign.be/projects/012/012.htm
cu foarte mici modificari.
Nu se pun in discutie probleme legate de conexiunea afisajului la placa de teste (am refacut si verificat de zeci de ori treaba asta) ... eu unul suspectez condensatorul electrolitic dintre pinii 6 si 7 de la LCD ... nu aveam de valoarea aia 0,47uF si am pus 2 de 1uF inseriati insa am vazut ca durata era un pic mai mare daca lasam un singur condensator de 1uF ...
Daca cineva s-a mai lovit de problema asta poate imi da si mie un sfat ceva ... maine ma duc sa-mi iau niste condensatori de valorile alea ... sa vedem ce iese ...
Link to comment
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Zerro
    21
  • nassus
    15
  • sofian
    11
  • Abram Burel
    6
Posted Images
Am incercat cu tot ce se poate intre 0,47uF si 47uF si nu am mai reusit sa-l mai aprind .... ori e din soft ori am reusit sa-l ard .... mai caut si alte drivere .... cine stie ... Oricum .. mai astept solutii ... daca cineva mai are vreo idee.
Link to comment
daca pe condensator nu are 6v sau pe acolo mai cauta in softvezi ca are un registru Vop care treebuie setatsi lcd-ul trebuie sa mearga la 3.3v desi eu l-am pus si la 5v si mergea dar nu stiu cit timp
Link to comment
In clipa de fata am tensiunea pe condensatorul ala de 3.28V (condensatorul e de 1uF/50V). Folosesc LCD-ul alimentat la +5V exact ca in schema din link-ul din primul post ... tre sa verific registrul ala cu toate ca in soft vad clar ca e setat pentru 2V6 - 5V ... tre sa mai sap ... imi scoate peri albi LCD-ul asta ... Multumesc Sofian pentru indicatii ... Apropo .... cum pot verifica daca LCD-ul asta mai e functional ???
Link to comment
nu cred ca o sa vezi nimic cu 3vo sa setez eu 3v volti sa vad daca se vede cevaeu zic sa incerci lcd asaseteaza alta valoare la Vop mai mare sensibilsa zicem de la 0x80 la 0xC0 si vezi daca tensiunea pe 47uF se schimba
Link to comment
@sofian ... in clipa de fata (astea fiind si setarile initiale) am urmatoarele setari la initializarea lcd-ului ...
output_high(nok_dc);				// bytes are stored in the display data ram, address counter, incremented automatically	output_high(nok_cs);				// chip disabled								output_low(nok_res);				// reset chip during 250ms	delay_ms(10);						// works with less.....	output_high(nok_res);			nokia_write_command(0x21);			// set extins extended instruction set	nokia_write_command(0xc2);			// Vop  v1: 0xc8 (for 3V)// v2: 0xa0 (for 3V) // v3: 0xc2 (2v6-5v)	********************************************************************************************************************	nokia_write_command(0x13);			// bias 1:48	nokia_write_command(0x20);			// horizontal mode from left to right, X axe are incremented automatically , 0x22 for vertical addressing ,back on normal instruction set too	nokia_write_command(0x09);			// all on				nokia_clean_ddram();				// reset DDRAM, otherwise the lcd is blurred with random pixels					nokia_write_command(0x08);			// mod control blank change (all off)				nokia_write_command(0x0c);			// mod control normal change
deci pentru Vop setarea este de 0xc2 ceea ce inseamna 3.06+(66*0.06)=7.02V
tre sa mai cercetez sa vad ce e si cu ceilalti parametrii ...
la cat sa mai ridic valoarea Vop ???
Link to comment
la mine este Vop=0x40 si tensiunea este 7.21Veu zic sa pui o valoare mica 0x80 sa zicem si vezi pe condensator daca scadedaca nu merge cred ca este ars daca cumva nu este o greseala in softeu am facut programul in asm si nu stiu daca programul este bunsi eu zic sa il alimentezi la 3v (lcd)si pe mine m-a innebunit lcd asta (pdd2401) de 128/64 ca nu vrea sa se aprinda deloc
Link to comment
@Abramburel .... ai vreunul defect prin casa ??? :smt003@sofian .. .tu la LCD-ul asta ai setat ceva legat de temperatura (viscozitate)??? ca vad ca la resetare TC0 si TC1 devin 0 (coeficientul 1) si eu asa i-am lasat !!!
Link to comment
AbramBurel ... daca nu reuseam sa afisez nimik pe el mai ziceam ... e defect si cautam un altul ... insa am reusit sa afisez pe el ... statea afisat cateva secunde textul dupa care disparea ... opream alimentarea , asteptam putin si realimentam si iar afiasa .... deci cred ca LCD-ul e inca bun ... la mine in teren e mingea ....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
