Jump to content
Tv LCD Samsung - LE26A330J1
Guest CLAUDIU22
Guest CLAUDIU22
Salutare tuturor,Am un Tv LCD model LE26A330J1 la care nu mai vrea sa lucreze modulul invertorul. Tv-ul este functional in rest are sunet, imaginea apare pe display (este vizibila cand luminez cu o lanterna in spatele acestuia), comenzile functioneaza perfect, numai modulul invertor nu mai vrea sa aprinda neoanele. Cele doua placi - sursa si smart panel-ul - sunt functionale, le-am testat pe un alt tv identic cu al meu si lucreaza perfect.Modulul invertor este de tip I260B1-12D, si la el am inlocuit R - F3 si R - F4 (erau arse), precum si backlight controller-ul OZ964GN (am crezut ca acesta din urma nu lucreaza), si degeaba tot nu vrea sa lucreze.Daca cineva s-a mai intalnit cu aceasta problema si are idee ce ar putea fi il rog sa ma ajute cu un raspuns.Multumesc anticipat !
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
La porndin ST-By neoanele trebuie sa se aprinda(luminze lateral).practic tv NU se lumineaza fiinca neoanele nu se lumineaza,nu sint alimentate.din cauza incidentului produs.Controleaza /verifica/remediaza ,existenta tensiunii de 12/24v si cei 2 condensatori de 1000mf/24/35v(uscati/dlorizati/umflati de pe aceasta bara...dupa care verifica semnalele RGB(un pixel este format din 3 subpixeli RGB video)...
Link to comment
Guest CLAUDIU22
In primul rand acest modul invertor nu are 2 condensatori ci 3 (trei), si nu sunt de 1000mf/24/35v ci de 270mf/35v ; si in al doi-lea rand tensiune intra in modul (24v) - asa cum am aratat mai sus sursa este buna - si da exista tensiune la toti cei trei condensatori electrolitici mentionati.
Link to comment
Guest CLAUDIU22
Tensiune de ON/OFF apare la invertor?!?Scuze dane,am postat simultan ....aproape...
Da,apare tensiunea de ON/OFF la invertor ! Am masurat la intrare in invertor in punctele E si I PWM si are 1,8 V.
Link to comment
Guest CLAUDIU22
Pune intre pinul 4 si masa la OZul ala un led sa vezi nu o ia cumva?
Am incercat aceasta varianta cu led-ul si tot nu merge !T-con-ul nu este in nici un caz defect !
Link to comment
Guest CLAUDIU22
Dar OZul asta lucreaza?se alimenteaza?scoate ceva?
Este nou, l-am schimbat acum cateva zile!L-am luat din magazin. Nu are cum sa fie defect.
Link to comment
Guest CLAUDIU22
Neoanele?!?! Le-ati verificat?!? Puneti un neon de proba pe invertor,cu ledul pe OZ,cum v-a spus Dan....
Cand am facut proba cu led-ul pe OZ, cum mi-a spus colegul Dan, neoanele erau conectate la invertor ! Sau va referiti la o altfel de proba, care poate ca nu am inteles-o eu ?
Link to comment
Guest CLAUDIU22
Problema este ca nici unul dintre cele 6 trafuri nu dau nici un semn ca ar scoate ceva. Ca altfel daca ar scoate macar unul tensiune ar trebui sa se aprinda neonul corespunzator ce ii este cuplat, nu ?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
