Jump to content
Problema monitor
Am un monitor Wortmann AG Magic ART-Panel 151AFModel : Magic ART-Panel 151AF , care nu face nimic, este mort , nici un led nu se aprinde la el.Am masurat prin sursa si nu am scurt , sau piese suspecte , am verificat electroliticii si sunt ok. , mos fet-ul e ok., dioda de pe radiator e ok.De pe aceasta placa pleaca din acelasi loc 2 fire la placa grafica si 2 fire la placa cu mufe usb ,jack,etc.Pe condensatorul de filtraj am tensiune de 315 V , pe cei 2 condensatori de filtraj de dupa choper nu am tensiune , nici pe dioda montata pe radiator , si nici pe firele care pleaca spre cele 2 placi.Deoarece nu am schema si experienta putina, va intreb ce sa masor ca banuiesc ca ar trebui sa am tensiuni si dupa traful choper, sau firele activeaza ceva pe acolo.Deasemenea nu stiu exact rolul pieselor smd de pe placa de alimentare as vrea daca se poate sa stiu ce rol au.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Pe cele doua condensatoare din prima poza in partea stanga trebuie sa ai tensiuni cand este pus in priza.Probabil pe unul 12V iar pe celalalt 5V.E clar ca sursa asta nu porneste.Vezi daca CIul ala smd se alimenteaza dar lucreaza cu grija sa nu strici mai rau.In primar tensiunile le masori fata de minusul condului mare.In secundar fata de minusul celor doua condensatoare.
Link to comment
Am gasit ce scrie pe Ci, care mai mult ca sigur e problema.Este 3842B. Eu mai am de pe alte placi doar SG6841 si LD7575 care din ce vad nu se prea potrivesc.Si acum am mai gasit un UC3842AN dar nu este capsula smd. Cred cail montez pe acesta.
Link to comment
defect tipic la sursele cu 3842 este condul de filtraj din pinul 7.inlocuiti acest cond si mai vedem dupa,asta in situatia in care nu e prea tarziu :sparge: nu ati precizat cu ce ati verificat conzii.am inteles ca nu aveati tensiune pe controler ceea ce scoate din calcul acest cond dar totusi incercati ce am scris.ps: am incercuit acel cond.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
