Jump to content
Incalzire excesiva componenta : KIA7805A
Salut,
Aparat : LG HL-C6230P .
Problema : Supraincalzire IC705 (KIA7805A) .
Tensiunea de iesire a stabilizatorului este 5V (masurata) .
In timpul functionarii scade la 4.80V iar IC706 (cu care este legat in paralel) se incalzeste foarte putin .
La pagina 52 este schema cu partea respectiva .
Imagine cu schema partii cu problema:
http://i39.tinypic.com/55i2hf.jpg
Manual complet :
http://www.hotfiles.ro/download/lh_c623 ... pdf/888942
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest LeoGal
CI706 si CI705 sunt montate pe acelasi radiator?CI706 ar putea fi defect, iar CI705 ramas singur nu face fata consumului.Verifica CI706, scos din circuit, sau macar cu iesirea deconectata din schema.Daca CI706 nu poate livra singur 5V/1A (pe o sarcina) atunci este defect.Spor!
Link to comment
Guest LeoGal
S-a mentionat inlocuirea condensatorilor C708 si C710 (presupun verificati ca fiind buni), deci nu aici e buba. Pe schema apare un consum nominal (total) de 12.9W, adica 2.58A nominal. Asta e cam la limita extrema, chiar si in cazul ideal cand cele 2 regulatoare ar fi perfect identice: 2.58/2=1.29A. Adica peste 1A tipic, dar totusi acceptabil daca fabricantul KIA e mai generos cu ceea ce livreaza la 7805.In plus, mie nu-mi place aceasta legatura "in paralel la iesire" a celor 2 regulatoare de tensiune. La o mica nepotrivire a tensiunilor de iesire (4.8V si 5.1V de exemplu - in toleranta de fabricatie de 5%), regulatorul cu tensiunea proprie 5.1V preia tot curentul de sarcina pana cand tensiunea de iesire scade la 4.8V, cand incepe sa contribuie si al doilea regulator. E posibil ca la 4.8V la iesire primul regulator sa fie chiar in regim de limitare... Oricum, daca schema a fost acceptata de coreeni inseamna ca folosind circuitele Kia originale sursa functiona in parametrii doriti.De ce te plangi de incalzirea doar a unui singur regulator? E normal pentru un consum moderat (1.5A). Daca aparatul lucreaza bine (suna bine) nu te impacienta. Doar daca lucreaza rau (suna rau) e cazul sa te alarmezi!
Link to comment
Guest LeoGal
Nu sunt de acord cu Elmar. Montarea diodelor atrage dupa sine scaderea pronuntata a tensiunii pe sarcina (cu 0.6÷1V), iar tensiunea aceasta nu mai este stabilizata. Cat priveste echilibrarea, discutia e mai nuantata, oricum nu merita incercat din cauza explicatiei anterioare...
Link to comment
am incercat doar sa ii dau o solutie ...la problema ridicata ...in ceea ce priveste scaderea tensiunii ...se poate compensa prin montarea diodei d704...tensiunea de iesire va fi stabilizata ...nu vad de ce nu ar fi?aceste "experimente" se fac numai daca cel care le executa e sigur 100% ce e o solutie buna si nu produce nici un fel de daune asupra aparatului in cauza! :da
Link to comment
Rezolvarea ar fi ca sa se monteze la iesirea fiecarui stabilizator o rezistenta "de egalizare" de 0,25 ohm/1W. Asa se echilibreaza curentii prin cele doua stabilizatoare si se mentine stabilizarea. Totusi masurati si tensiunea la intrarea in stabilizator sa fie cu 3V peste cea de iesire altfel scade tensiunea stabilizata.In principiu, daca tensiunea la intrare depaseste 9V se poate mari valoarea celor doua rezistente la 0,5-0,7 ohm daca se mai adauga o dioda in serie cu cea existenta in "GND"-ul fiecarui stabilizator (vor fi doua diode inseriate per stabilizator) pentru a compensa caderea de tensiune pe rezistenta.
Link to comment
Daca se monteaza diode la iesirile stabilizatorului,caderea de tensiune la iesire poate fi compensata, prin montarea unor diode in sens de conductie directa, in serie cu diodele existente legate la pinul care se pune la masa.
Link to comment
Guest LeoGal
Daca pui dioda D704 atunci ridici tensiunile de iesire ale regulatoarelor cu aprox. 0.6V, dar diferenta intre ele ramane. Daca integratele ar fi perfect identice si ar furniza 5V stabilizat, cu D704 obtii aprox. 5.6V stabilizat la pinii de iesire, dar pe sarcina (dupa diodele aditionale rosii) obtii aprox. 5V nestabilizat (la 10mA obtii 5V, dar la 1A obtii 4.7V). Asta deoarece reactia de stabilizare a tensiunii e locala (in integrate), nu globala pe sarcina (dupa diodele rosii). Coreenii au facut aici un compromis calitativ, avand in vedere alte considerente: pret, gabarit etc.Daca comenzile functioneaza si sunetul e clar (fara distorsiuni) nu vad o problema in incalzirea inegala. Asa este gandit, s-au pus doua CI deoarece unul nu ajungea la sarcina nominala, iar in stoc aveau doar Kia 7805... :aplauze
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
