Jump to content
Tranzistor final de linii se incalzeste excesiv
Buna. Am un tv cu sasiu 11ak30 si s-a ars finalul de linii 2SC5388,era scurt emitor colector. L-am inlocuit cu BU2508AF deoarece nu am avut 2SC5388. TV-ul functioneaza bine dupa inlocuirea finalului de linii dar acum finalul de linii se incalzeste excesiv, cred ca daca l-as lasa sa mearga o ora sau 2 se arde. Tensiunea pe colector este de 124 V cand tv-ul functioneaza. O sugestie e binevenita din partea celor care s-au mai intalnit cu asemenea defect la acest sasiu. Multumesc.
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Valoarea aia de 10uF e cam la limita, o devalorizare a capacitatii in timp datorita faptului ca e situat aproape de radiator face sa se supraincalzeasca finalul de linii si sa se distruga in timp, chiar daca e BU808DFI original, de aceea se recomanda a se monta 22 sau chiar 47uF.
Link to comment
S-au scris n topicuri despre inlocuirea lui BU808, nu ai ce cauta cu bu2508 pe acest sasiu, e exclus, primul-originalul e darlington, se poate inlocui cu 2SC5388, ca o fi original sau nu, asta e, cum ti-o fi norocul.Mai poti inlocui acest darlington cu schema de mai jos (care in genere e un montaj darlington), multumim domnului Toni Marginean:
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest ovicaprar
Funcţionează foarte bine şi cu BUH515 pe acelaşi 11ak30 fără să fiarbă de cel puţin trei ani.nici mie nu-mi vine să cred.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
