Jump to content
tv samsung fara imagine
este un tv de 32",model le32d450g1w,sursa psiv121411a,placa procesor bn41-01751atv la pornire ori porneste cu imaginea albasta spre mov ori are imagine ,se vede cam jumatate de ora si apoi incet incet dispare,daca il opresc vreo 5 min,porneste iar cu imagine si merge cateva minute dupa care dispare iarar putea fii defect displayul,ptr ca am schimbat cablul de imagine,tensiunea de 12v este pe display,sursa am verificato ,ies tensiunile corecte,pe placa proc exista 2,5v,3,3v,5v
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Postează o poză cu T-con și cu seria acestuia, posibil să fie de acolo, în special dacă montează un integrat AS15-F!
La un Tv aproape identic, îți spun că acest flash indicat cu săgetata este defectos, mie îmi pornea TV-ul perfect, dar odată oprit, trebuia să-l scot din priză și să aștept mai bine de jumate de oră ca să repornească, în schimb dacă dădeam cu sprai frizer pe flash pornea imediat.
Din noroc am avut o altă placă aproape identică cu procesorul plesnit care avea același flash, (conform etichetei de pe el monta același file), fapt ce m-a determinat să-l dezlipesc, să-i fac reboling și montându-l am rezolvat problema.
Sugestia mea poate îți este de ajutor!
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
