Jump to content
montaj procesor de sunet
Guest andreighe
Guest andreighe
Salutare tuturor.Am nevoie de ajutor pentru a "confectiona" un procesor de sunet cu urmatoarele specificatii:- alimentare: 12VDC- intrari: 4, de mare putere, stereo (stanga, dreapta, fata, spate)- iesiri: 4, de mica putere (stanga, dreapta, fata, spate) si 2 mono (din semnalul stereo de mai sus) de mica putere- pornire/oprire impreuna cu unitatea audio a masinii (prin cablu remote)Din cate am cautat, exista pe piata echipamente de acest gen(Pioneer DEQ-P8000, etc), insa de regula vin si cu amplificare/egalizare si costa destul de mult.Ma poate ajuta cineva cu o schema sau cu un punct de pornire macar?
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
salut. ce ar trebui sa faca acel DSP? daca te referi doar la convertirea semnalului din HI in LOW...atunci exista destule de cumparat, si treaba cu acele canale in plus(banuiesc ca pentru subwoofer) se face cu niste cabluri y. procesor in general se numeste ala care face ceva corectii pe semnalul digital...tu acolo ai semnal analog...si sa construiesti un astfel de procesor este cam greu...
Link to comment
Guest andreighe
Cea mai mare problema este (dupa mine) obtinerea celor doua canale mono din doua canale stereo, fara a perturba canalele stereo initiale (pentru ca si acestea trebuie sa intre in amp), restul sunt usor de rezolvat prin adaptoare hi-low.Concret: avem 4 iesiri audio high power (din unitatea audio), 6 intrari in amplificator (de preferabil low, dar accepta si high power) din care doua trebuie neaparat sa fie mono (centru si subwoofer) pentru a putea acoperi intreaga gama muzicala.
Link to comment
majoritatea amplificatoarelor in 6 canale fac treaba aia cu mono automat...ori au un buton ceva care activeaza acest lucru. din moment ce vrei mono se subintelege ca nu vei folosi si difuzor central. in acest caz....faci punte pe canalele 5 si 6 si automat semnalul va fi mono.inca o chestie....daca amplificatorul este prevazut cu intrare hi-level...mai mult ca sigur intrarea aia este pentru 4 canale pentru ca nu cunosc h.u. care sa aiba 6 canale....si in acel caz sigur face suma din cele 4 canale si da semnal mono pe canalele 5 si 6 sau semnal stereo fie de pe canalele 1 si 2 ori 3 si 4. cel mai bine descarci manualul amplificatorului in care vei gasi sigur toate modurile in care poti conecta acel amplificator la difuzoare.
Link to comment
Guest andreighe
Multumesc pentru raspunsuri.
Din pacate, amplificatorul nu face treaba cu mono separat, este un Audison LRX-6SR cu 6 canale de intrare, manualul poate fi gasit la link-ul urmator: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=a ... 5796,d.ZWU
Ar fi fost excelent daca amplificatorul transforma semnal din cele patru canale in semnal mono pentru centru si sub. Voi folosi si difuzor central, deja am gasit si loc in masina pentru montajul sau. Punte nu pot sa fac intre sub si centru, pentru ca amp-ul nu permite asa ceva :((, de aici si nevoia de un "procesor de sunet".
In momentul de fata am dublat canalul dreapta spate pentru sub si cel stanga spate pentru centru, insa nu e un lucru bun, stereofonia de la unele melodii face ca bass-ul sa se auda ciudat uneori.
Link to comment
banuiam ca este un audison. intr-adevar am vazut ca nu stie sa faca acest lucru...ciudat totusi pt ca am lucrat cu multe amplificatoare audison(chiar si in momentul de fata am 3 astfel de amplificatoare) si imi aduc aminte ca am avut de configurat un audison dar din seria mai veche (LR) si stia sa faca treaba asta cu mono din toate cele 4 canale. probabil ca la astea mai noi au renuntat la aceste setari pt a vinde si procesoarele de sunet.
ce ma mira pe mine....din cate am inteles...vrei sa faci un sistem surround pe h.u. stock? si mai ales cu amplificatorul asta? banuiesc ca daca ti-ai permis amplificatorul asta si difuzoarele sunt pe masura. oricum...revenind la problema ta....treaba cu semnalul convertit. exista si convertoare de semnal HI-LOW(eu unul nu le recomand) dar si convertoare din semnal stereo in semnal mono: http://www.soundcreation.ro/accesorii-p ... 12577.html
succes cu ceea ce ti-ai propus sa faci la masina.
Link to comment
Guest andreighe
Multumesc muuuuuult de tot.Amplificatorul Audison l-am primit cadou impreuna cu difuzoarele Hertz dimensionate pentru el (inclusiv sub si centru), este o problema de cum se poate integra pe masina ca design o unitate aftermarket si ar trebui sa renunt la cateva avantaje pe care mi le ofera stock-ul (bluetooth, comenzi vocale, integrare cu display-urile de pe masina, comenzi pe volan, etc), iar suma la care s-ar ridica o asemenea unitate aftermarket ar depasi bugetul pe care il am cu foarte mult.Inca o data multumesc, cu acel convertor se rezolva problema.LE: am gasit in piata HU-uri decente care au destule functii din cele care ma intereseaza pe mine, dar nici una nu le face pe toate la un pret decent (sub 500 de euro)ca sa-ti faci o idee, e vorba de un HU Blaupunkt Travelpilot FX montat pe un Ford Mondeo.
Link to comment
eu zic sa te mai documentezi...bugetul alocat este unul destul de marisor pt o unitate media...si sunt sigur ca se poate rezolva si cu toate acele optiuni care te intereseaza. gandestete ca tot sistemul tau va fi tras in jos de unitatea sursa...cea care da semnalul....si mai ales de acele adaptoare hi-low care vor baga distorsiuni, distorsiuni care vor fi amplificate de audison.in bugetul tau gasesti destule unitati sursa foarte bune, la pret destul de mic, iar de restul banilor sa achizitionezi adaptoarele pentru integrarea oem(display, comenzi volan, si inclusiv bluethoot)sau mai exista varianta achizitionarii unui procesor, tot de la audison si anume bit ten care in romania nu depaseste 300 euro, caz in care pastrezi unitatea sursa dar sunetul va fi total altul. pentru cazul asta va fi nevoie sa scoti din unitatea sursa o pereche de rca-uri, lucru foarte simplu de facut. personal as merge pe aceasta varianta daca as fi in situatia ta. procesorul asta iti va oferi nu numai semnalul pentru surround ci iti va pune la dispozitie si o multime de setari gen time alignment, eq pe foarte multe benzi si cross-over-e active foarte flexibile ca sa iti faci un sistem care sa sune mai mult decat decent.la toate astea se adauga instalarea care trebuie sa fie una foarte buna si destul de costisitoare financiar.(cabluri bune de semnal, prindere rigida a difuzoarelor, insonorizarea usilor, pregatirea fetelor de plastic si nu in ultimul rand finisajele)inca o data succes cu ceea ce ti-ai propus.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
