Jump to content
watson
am un watson 11AK30, caruia i-a aparut o lipitura rece la unul dintre contactele bobinei de deflexie orizontala, fapt ce a dus la distrugerea tz final linii, BU808DF.. Dupa inlocuirea tranzistorului, noul tranzistor se supraincalzeste iar dupa aprox 20-30 minute se arde. am inlocuit C10uf/50v (C613) din driver-fara efect si am refacut cateva lipituri din comanda finalului linii-la fel fara efect.Daca stie cineva ceva mai mult, :prayer: Altfel pe timpul functionarii aparatul merge absolut perfect, nu apar distorsiuni sau alte manifestari :smt006
Link to comment
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Tavi
  • sxnel
  • dosa
  • mircea626
de la SONIC (jhon-bucuresti)insa am folosit si de la vitacom dar nu am avut probleme-verifica lipituri reci la smd-uri (traseu comanda bu 808d) -sursa s-a nu o ia razna
Link to comment
  • 5 months later...
Salutare tuturor ! Postez aici pt ca am intalnit exact acelasi defect, la acest model de tv si manifestarea este identica dupa ce s-a inlocuit finalul linii si cond respectivi... ! Am montat tranzistori din diferite "surse" insa dupa o perioada de ... cateva zeci de minute se supraincalzeste si ... fash , dus e ! Sursa e stabila , am pe B1- 117 v, Pe schema nu e trecuta aceasta tensiune , cat trebuie sa fie pt o diagonala de 54cm ? Sa fie totusi tranzistorul de calitate proasta ... dar chiar toti , toti tranzistorii ... ?!?
Link to comment
Am uitat sa precizez , treaba cu radiatorul am facut-o si eu, imediat dupa ce a "crapat" primul BU 808 ... I-am atasat unul mult mai mare urmatorului ... Din pacate, acest lucru nu a facut decat sa mareasca oarecum timpul, pana cand tranzistorul ... moare iar !
Link to comment
deci exista urmatoarele cauze :
1. cond electrolitic din driver , parca 10 micro , uscat
2. Bu fals - se verifica ohmetric sa aiba rezistenta de sute de ohmi , daca rezistenta este de zeci de ohm, este BU normal, marcat fals
3. se micsoreaza rezistentele de alimentare a driverului , cam la jumatate fata de cat are in acel moment , la o putere de 3-5W
va merge ok apoi , nu trebuie radiator
toate acestea sunt date in nr 29 din depanatorul , sasiul ak30 este prezentat pe larg acolo
http://www.schemetv.ro
http://www.microprocesoare.ro
http://www.tonty.ro <-- miauu , mai veniti si la mine pe pagina :yawinkle:
Link to comment
Condensatorul din driver l-am schimbat , BU 808 DFI ... problema , rez mica ! o sa incerc sa modific alimentarea driverului. Radiatorul, daca tot l-am pus ... ramane, pt ca nu strica, zic eu !
Link to comment
nu mai experimentati ca bu808 e de vina, si la noi au aparut aceste probleme, aproape toti tranzistorii bu 808 de la telezimex sunt de proasta calitate, eu le primesc de la bucuresti de la ROMBIZ IMPEX si alea sunt foarte bune, incercati sa procurati de acolo
Link to comment
la fel am patit!toate bune, in afara de bu. Functiona 30 min sau aprox. 60 min cu radiator mai mare, si pa.la un daewoo. culmea! bu-ul cumparat era inscriptionat identic cu cel original! am incercat cam 4 magazine de pe maica domnului, si acelasi rezultat.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
