Jump to content
Sign in to follow this
petrenou
Vortex tc2195nf
Am acest tv la reparat si are finalul linii d2624 scurt pe toate piciorusele.Am masurat primarul trafo driver si are 44ohm.Cauza defectarii este acest trafo driver ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu neaparat.Ai verificat condul de recuperare?
Share this post
Link to post
Am verificat toti cond si sunt ok.As putea sa pun trafo driver din sasiu 11ak30 sau ce traf sa pun?
Share this post
Link to post
Daarian are dreptate. :sparge: Daca banuiesti traful cauta traf driver alimentat la U1 si daca nu e fazat bine inversezi capetele unei infasurari.
Share this post
Link to post
As putea sa pun in loc de d2624 d2499?Sa las trafu driver pentru ca am vazut ca sunt sasie de vortex care are traf cu rezistenta de 45 ohm si sa pun o rez de 100ohm in colector si sa vad daca se incalzeste finalul?
Share this post
Link to post
Poti incerca cu D2499 ca si fi8nal linii.
Share this post
Link to post
Am pus tranzistorul si la pornire tv din butonul de retea apare pentru 2sec 140v dupa care coboara la zero.
Share this post
Link to post
Am pus si bec in c dar nu se aprinde deloc ,nu stiu daca aceasta sursa se poate verifica cu bec?
Share this post
Link to post
Daca e sursa cu tranzistori cea clasica china aia duce 100% bec.E defecta de aceea e U1 mare si nu duce becul.
Share this post
Link to post
Am gasit si r403 1ohm 1w intrerupta,acum se aprinde becul dar la pornire am cam 140v dupa care incepe sa scada spre 115v.Regland din semireglabilul din alimentare nu se modifica nimic.
Share this post
Link to post
Defect a fost cond c810 100u care la masuratoare arata com 30u,l-am schimbat si acum nu mai sare tensiune si se poate regla.Am reglat-o la 113v,cred ca asa ar trebui sa fie.
Share this post
Link to post
Dupa ce am apasat de mai multe ori pe program + ca sa gasesc un program sa vad daca merge la un momendat i-mi apare vol la min si nu mai ia nici o comanda .Am bagat semnal pe av si merge dar nu are sonor si bineinteles nu pot sai dau nici o comanda.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
