Jump to content
Sign in to follow this
vulpoiu
tv LCD Philips model 32PFL7762D/12
Salutari la toata lumea de pe forum!! am un tv LCD Philips model 32PFL7762D/12 cu defect la imagine,raspunde la comenzi are sunet dar pe panel se vad dungi verticale, subtiri, colorate si ondulate foarte marunt(ca un covor).Va intreb pe dumneavoastra cei care aveti cunostinte in astfel de tv,euri daca este defect panelul sau nu,si daca nu este defect vas ruga sami dati cateva sfaturi cam ce ar putea in mare sa nu functioneze.Mentionez ca am ceva cunostinte de electronica dar in cele clasice intrun cuvant sunt amator. Am sa incerc sa pun si o imagine cu tv daca o sa reusesc,va multumesc anticipat si toate cele bune de la Brasov :da ]
Share this post
Link to post
Share on other sites
ok, Ti-am cerut si o fotografie cu defectul! ar fi indicat sa scrii si seria de pe T-Con si eventual si o fotografie cu acesta!
Share this post
Link to post
se incinge puternic c.i de langa selectorul de canale care are seria notata pe o forma rotunda si argintie SVP WX68-7568-LF,temperatura aproximativa 75/85 grade,restul se incalzesc in parametrii normali intre 40 si 60 grade.
Share this post
Link to post
T-con se gaseste sub placa metalica indicata in foto!
Posted Image
Daca se incalzeste integratul BGA de pe MAIN, atunci ia un cablu scart si conecteaza-l la iesirea AV din TV-ul defect iar celalalt capat al cablului conecteaza-l la intrarea AV a unui TV functionabil, astfel poti vedea daca imaginea defecta o vezi si la televizorul functionabil!!! asa poti constata daca defectul provine de la MAIN sau de la T-CON!
Bafta!
Share this post
Link to post
Multumesc Ovidiu,ma gandeam ca numi mai raspunde nimeni,am sa pun in practica sfatul tau si o sa dau detalii.Multa stima si toate cele bune.
Share this post
Link to post
Am rev cu detalii,am pus in practica ce mai sfatuit,am cuplat printrun cablu SCART tv defect cu unul functional.Semnalul video din tv defect catre tv functional, rezultat imagine clara.Semnal video din tv functional catre tv defect,rezultat imagine ca in vezi foto de mai sus(defecta).Cand intru in meniu tv OSD se vede clar,intrebare iesire R,G,B pentru OSD este separat?In concluzie daca OSD se vede clar PANELU nu este defect,T.CON este suspec ca defect?
Share this post
Link to post
Daca OSD este curat inseamna ca T-CON este OK. In acest caz defectul este in MAIN, mai precis unul din cele 2 integrate S-DRAM indicate in foto! poti sa le inlocuiesti preluandu-le de pe placi video de calculator,chiar daca au serii diferite!
Posted Image
Bafta!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
