Jump to content
Sign in to follow this
tanase
ORION P1410MT
am acest tv la reparat ,am schimbat cateva cond care nu mai lucrau,dar nu avea nici un program memorat,asa ca am cautat o telecom care sa se potriveasca si l-am luat la butonat dar ce am observat...am trecut meniul in romana dupa cateva plimbari prin meniu am iesit iar cand am intrat iarasi in meniu surpriza...era din nou in alta limba,am continuat asa am dat cautare manuala am memorat cateva programe si la verificare memorase un singur program pe toate canalele si tot asa si pe memorare automata...am banuit memoria ,am pus una goala dar nu s-a schimbat nimic.tv e echipat cu:pro=st92195c/B1/PFTJUNG=STV2248HVERT=TDA1771AUD=TDA2822ALIM=TDA16846MEM=24WC08Cautarea o face din panoul din care trebuie selectata culoarea pentru fiecare comanda:adica rosu stergere ,verde mem manualla,alb memorare automata.....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Este sasiu PT90 si telecomanda lui este digital 1.Schimba memoria.
Share this post
Link to post
Alimentarea nemoriei ok?SCL si SDA ajung ok la ea?
Share this post
Link to post
am pus o memorie si nu s-a schimbat absolut nimic
ce memorie ai pus in loc ? daca ai montat din seria 24CXX,pune pinul 7 la masa
Share this post
Link to post
Daca ati schimbat memoria si tot asa se manifesta verificati tensiunea varicap 33v? eventual refaceti lipiturile, schimbati selectorul la multe din ele le-am intilnit cu defectul specificat :da
Share this post
Link to post
pai daca era lipsa 33v mai gasea programele cand era pe cautare? cred ca nu o sa incerc sa pun pin 7 la masa si va comunic rezultatul
Share this post
Link to post
Da de refacut lipiturile rezistenta+ dioda zener 33v? care fac figuri plus selectorul care am intilnit cu defectul asta.. :da
Share this post
Link to post
s-a rezolvat:traseu intrerupt alimentare memorie,multumesc de ajutor in speciaial dl dan cod
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
