Jump to content
Sign in to follow this
sorinpavel
11ak56 posibil cdre
Salut, am acest sasiu care face urmatoarea problema:la pornire apar trei dungi subtiri (RGB) in partea de sus a ecranului pentru 5 secunde dupa care intra in st-by. Tensiunile de 15V plus si minus sunt OK.Am scos memoria si defectul persista. Dupa schema integratul cadre ar fi STV9379FA. Merge inlocuit cu ceva sau daca stie cineva ceva? Merci anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
BV ul este defect Nu mari screenul ca nu cumva sa iti reteze tubul.Schimba si electroliticii de langa CI.
Share this post
Link to post
Merci de raspunsuri. Azi voi schimba CI-ul si va tin la curent.O zi buna.
Share this post
Link to post
Am inlocuit C.I cadre cu STV9302 si schimbat cond de 100 uF. Tv functioneaza OK.Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
