SirRoger Posted April 16, 2013 Share Posted April 16, 2013 Dragi colegi, va cer ajutorul in remedierea unui monitor ET1715 care afiseaza ecran alb imediat dupa pornire. Initial se vede imaginea, dar numai o fractiune de secunda, pentru ca imediat dupa raman numai lampile aprinse. Am masurat tensiunile si sunt ok. Am schimbat cativa electrolitici cu ESR-ul mare dar in zadar. De ce nu ramane aprins display-ul? (ma refer la ecranul propriu-zis, nu la lampi). Din pacate nu am gasit nici o schema. Procesorul video e GENESIS GM2621-LF. Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 16, 2013 Share Posted April 16, 2013 Si pe placa digitala pe stabilizatoare tensiunile sunt ok? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 16, 2013 Author Share Posted April 16, 2013 Din cate vad pe placa digitala nu sunt stabilizatoare. Pe placa se afla o memorie sst25vf010a, si inca 2 integrate SMD cu 8 pini AP1120B si 8F98W. Despre ultimile 2 nu am gasit info. Toate tensiunile vin din placa cu sursa, inclusiv cea de 3,3V . Ma gandesc sa nu fie cumva nevoie de rescrierea memoriei dar n-am lucrat niciodata cu acest tip de memorie si nici hex nu am.... :(Oare daca o scot, salvez hex-ul si o sterg s-ar putea rezolva problema? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 16, 2013 Share Posted April 16, 2013 ST25 ala este flash.Se poate incerca si stergerea lui numai sa fie cu ce.Neaparat salvat fisierul din el. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 16, 2013 Author Share Posted April 16, 2013 Merci Dan. Chiar acum cautam o schema de programator ceva pentru memoria asta. Daca nu gasesc, o sa cumpar una noua si o plantez acolo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 16, 2013 Author Share Posted April 16, 2013 Ma poate ajuta cineva cu un datasheet complet pentru GENESIS GM2621-LF? Pe net se gaseste doar ceva simplificat , doar schema bloc si functiile integratului.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
codrut Posted April 17, 2013 Share Posted April 17, 2013 curata panglica la ambele capete de la placa digitala catre ecran.si misca de ea sa vezi dc apare imaginea. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 17, 2013 Author Share Posted April 17, 2013 Nu e panglica, e doar o mufa cu fire. Am facut operatiunea asta dar in zadar. Pur si simplu ceva taie alimentarea matricei...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
neculavasile Posted April 17, 2013 Share Posted April 17, 2013 Nu e panglica, e doar o mufa cu fire. Am facut operatiunea asta dar in zadar. Pur si simplu ceva taie alimentarea matricei......ai masurat cu esr-ul cond de pe placa digitala sa vezi ce ai acolo sint cazuri frecvente de cond cu eser-ul marit si produc tot felul de defecte Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 17, 2013 Author Share Posted April 17, 2013 Am schimbat absolut toti condensatorii de pe placa digitala. Numai cativa erau in parametri dar majoritatea aveau esr-ul mare iar unii nu mai aveau capacitate deloc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gabiz_ro Posted April 17, 2013 Share Posted April 17, 2013 AP1120B e un dublu stabilizator de 3,3V si 1,8V Nu stiu cum nu ai gasit info despre el ca apare in primul rezultat pe Google http://www.diodes.com/datasheets/AP1120.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 17, 2013 Author Share Posted April 17, 2013 Scuze, repezeala.... Am verificat tensiunile si sunt ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 19, 2013 Author Share Posted April 19, 2013 Am lipit o memorie goala, noua, si monitorul nu mai porneste. Sursa nu primeste ON de la placa logica. S-ar gasi un hex pentru acest tip de monitor? Cu ce programator as putea programa o memorie 25VF010 ?L.E. Vad ca pickit2 ar putea programa 25LC010. Cum fac legaturile la pini pentru 25VF010? Stie cineva? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 20, 2013 Author Share Posted April 20, 2013 Nu programeaza nimeni memorii 25VF010 ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SirRoger Posted April 22, 2013 Author Share Posted April 22, 2013 Atasez si o imagine cu monitorul in functiune, poate a mai intalnit cineva defectul asta. Se vad doar niste dungi verticale........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
