Jump to content
Problema amplificator Denon PMA-790
Am un amplificator Denon PMA-790,cu un defect intermitent. Canalul din dreapta fasaie si paraie in ultimul hal ( treaba nu are legatura cu comutatoarele,deci n-are rost sa aducem in discutie spray-ul de contact ). Intrebarea e simpla. Ce se poate face,in conditiile in care canalul din dreapta face ce face ? Mentionez ca daca pun cablurile boxelor pe canalul din stanga,atat pe system A,cat si pe B,problema dispare ( in felul acesta am identificat problema )
Neavand la dispozitie un manual de service,am gasit pe doua forumuri niste indicii,in sensul ca :
Pe forumul asta ( http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-3642.html ) am gasit pe cineva cu fix aceeasi problema ( cine are google chrome,poate da un translate din germana in romana,sa vada despre ce e vorba ),iar pe forumul asta ( http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=8&t=1152 ) am gasit pozele astea,care cred ca reprezinta o parte din schema amplificatorului :
http://www.diyaudio.com.hr/download/file.php?id=4471
http://www.diyaudio.com.hr/download/file.php?id=4472
http://www.diyaudio.com.hr/download/file.php?id=4473
Link cu specificatiile amplificatorului gasiti aici :
http://audio-database.com/DENON-COLUMBI ... 790-e.html
Ce sfaturi imi dati ? Ce se poate face ?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Deci practic NU se aude cum trebuie un canal?!?! Problema pe respectivul canal are sau nu legatura cu ....potentiometrul de volum?!?! Face asa,si daca nu va atingeti/loviti potentiometrul?!?!Ce se poate face? Luati respectivul canal la masuratori la ''cald'' (tensiuni) si la ''rece" ohmetric ,nealimentat ,pentru a depista eventuale defecte de ....contact!! :nas:
Link to comment
Problema n-are nicio legatura cu potentiometrul de volum. Orice ai face,tot asa se aude ... Si daca schimbi sursele de comutatie,si daca dai volumul la minim ... indiferent de ce i-ai face si de cum ai jongla cu el,tot asa face ...
Link to comment
Posibil să aibă lipituri reci, trasee fisurate, piese cu picioare oxidate, rez devalorizate, semireglabili ceramici crăpaţi, cond electrolitici curşi... sînt multe variante, mai ales că pare să fie un amplif în două trepte, gen cele în aşa numita clasă AA de la Technics, adică un amplif mic care comandă un amplif de putere. Ia-l la puricat începînd cu placa finalului, unde vezi cablajul copt cauţi cu o lupă probleme.
Link to comment
Are o vîrstă şi pare să fie un amplif ''fierbinte'' după tensiunile de alimentare şi unele piese. Mai e şi destul de complex şi trebuie perseverenţă pînă descoperi defectul/defectele (niciodată nu e unul singur). În afara etajului final seamănă foarte bine cu PMA757/777 la blocul selector, preurile folosite, trafo, radiatoare, cond de filtraj, mască.Comutatoarele fiind identice, o problemă mare e oxidarea contactelor şi/sau cursa insuficientă a tijelor, din cauza butoanelor mari şi grele de pe mască.
Link to comment
In sfarsit,dupa cautari asidue,am gasit manualul de service la ea pe un forum din franta,unde mi s-a trimis linkul prin mesaj privat!
@ zal si toti electronistii priceputi : http://www.fileshare.ro/e29470797 asta e linkul de download de la manualul de service,daca te ajuta cu ceva.
Zal are dreptate,asa am patit cu un JVC si pana nu am schimbat toate condensatoarele fixe si electrolitice de pe acel canal nu am rezolvat problema,asta dupa ce am refacut majoritatea lipiturilor
chestia asta afecteaza calitatea sunetului de pe acel canal ?
Link to comment
Nu ati prins ...ideea!! Linkul de download nu ajuta pe nimeni decat pe dvs !!! V-a spus si colegul Zal in doua postari ce ar trebui facut:
doar dvs pueti descoperi ce defect are. Nimeni de pe forum nu va putea sa va spuna ,schimbati componentele X si Y si se rezolva defectul.... :da
Link to comment
E interesant şi manualul, dar abia după descoperirea problemelor putem să ne dăm cu părerea.În legătură cu cond electrolitici, cei din calea de semnal sînt responsabili cu volumul şi tonalitatea sunetului redat, cei de pe alimentări cu alte fenomene, brum sau oscilaţii, zgomote. Asta e o explicaţie simplistă desigur.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
