Jump to content
Sign in to follow this
lebensborn62
Telefunken 32" lcd , placaVestel 17MB61-2
Buna , Poate ma ajuta cineva cu o idee de reparatie la acest tv.... Este un model botezat Telefunken de 32" . Simptom : nu porneste , led-ul clipeste continuu. Am verificat tensiunile sursei si sunt OK ( am si inlocuit sursa cu un noua ) , am masurat celelalte tensiuni de pe stabilizatoarele si convertoarele step-down pe placa si sunt bune . Ce naiba poate sa aiba ? Manualul de service spune ca clipirea LED-ului inseamna scurt pe una din tensiuni ...am verificat si sunt OK , cu observatia ca pe aia de 18V nu o gasesc , dar probabil modelul asta n-o foloseste
Share this post
Link to post
Share on other sites
din pacate problema se poate rezolva numai procurandu-ti file-ul sanatos pentru spyflash, al tau este corupt....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
