Jump to content
Sign in to follow this
Iordache
TV Arctic model NR20CB0 sasiu BekoE1
Procesor TDA9345PS/N3/3/1864Alimentare TDA16846P + TZ =K35678357J - BVTDA2822 - sunetMemorie 24C08 Final linii = D2586TK-A48 - gat grosLa acest tv am urmatorul defect -sursa de alimentare porneste pentru ca am pus-o pe bec si scoate tensiunile-stabilizatorul de 3,3 V scoate tensiunea- nu porneste oscilatorul de linii -am schimbat procesorul, defectul persista -am schimbat baleajul vertical, defectul persista-am schimbat quartz-ul de la procesor - am schimbat memoria cu o memorie buna-am schimbat trafo-linii -am schimbat finalul linii D2586, defectul persistaDaca cineva poate sa ma ajute cu o idee, va rog sa o faceti.Daca cineva poate sa imi spuna in ce revista Depanatorul este tratat acest sasiu, m-ar interesa pornirea oscilatorului de linii (start-ului).Sunt 3 plus-uri pe 3 pin-uri la procesor egale cu tensiunea 3,3 V, nu reusesc sa pornesc oscilatorul de linii.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Simte comanda de on?ledul isi modifica luminozitatea?
Share this post
Link to post
Pai v-a mai ramas ....trafo dreiver ,condi C510 ,tranzistorul T503....Nici cu bec nu apare pentru o secunda ,doua impuls linii ?!?! Sau cu baza final linii decuplata?!?! :nas:
Share this post
Link to post
Domnule Dan cod, cand apas + programe, ledul din rosu aprins se simte ca isi micsoreaza din lumina ca si cand ar iesi din stand-by, dar nu porneste oscilatorul de linii.
Share this post
Link to post
Cred ca nu ai un osciloscop sa vezi oscilograma pe pin 33 HOUT.Pe acest pin in st-by trebuie sa ai 3,12V iar ON =0,88V prima faza de control.Ci are alimentare ST-By si pentru start pe pini 54,56,61 de 3,3v ,dupa pornire trafo in pini 14 si 39 cu 8V.
Share this post
Link to post
Guest tomescu_c
Verifica rezistenta 1 M/1 W din pin 2 si 3,9 M/1W a TDA 16846, posibil s-au lungit si pe IC nu mai ai tensiunile necesare pornirii. Spor
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
